PCB继电器日常的检测规范是怎样的
今日头条
1191人已加入
①测点接触电阻:(继电器厂家)用数字万用表的电阻拦,精确测量常闭点与动点电阻,其阻值应是0;而延时继电器与动点的阻值就为无限。进而可以区别出那个是常闭点,那个是延时继电器。
②测匝数:可以用数字万用表R×10挡精确测量PCB继电器磁铁线圈的阻值,从而辨别该磁铁线圈是否存在着指引方向情况。
③精确测量吸合工作电压和吸合电流:用可调可调式可调稳压电源和电流表,给PCB继电器输入一组工作电压,且在供配电系统控制电路中串入电流表进行检验。慢慢地调高电源电压,听到PCB继电器吸合的声响时,记录吸合工作电压和吸合电流。而求精准,可以尝试多次求平均值。
④精确测量释放工作电压和释放电流:也是像之上那样连接检验,当PCB继电器造成吸合后,再渐渐地降低供配电系统工作电压,当听到PCB继电器再次发生释放声响时,记下来这时候的工作电压和电流,还可以尝试多次而得到 平均值的释放工作电压和释放电流。
一般情况下,PCB继电器的释放工作电压为吸合工作电压的10%~50%倘若释放工作电压规格(小于1/10的吸合工作电压),则不能一切正常运用,那般会对电路的稳定性造成威胁,使工作上不可靠。
fqj
