两元让二手本本放声歌唱,维修笔记本的故事
笔记本
3人已加入
二手笔记本总是有这样那样的问题,既然选择了二手笔记本,就要勇于承担,如本文的作者一样,自己动手进行解决,也未尝不是一种乐趣。
  近日帮朋友在二手市场淘得一台二手本本,P3的机器,成色也还不错,检验各项性能都还很可以,所以当时就毫不犹豫地掏钱买了下来。回来以后才发现机器的喇叭有一边是坏掉的,由于当时检测机器的时候过多地关注了显示屏、硬盘等大件了,对喇叭这个小东西倒没怎么注意,只是简单地听了一下,发现有声音也就没有仔细检查。没想到我这只老鸟竟然也会犯这样的错误,这让我在朋友面前很没面子,看来下次一定得注意,不能再偷懒,也提醒大家在购买二手机器的时候检测一定要全面,不能放过任何一项。事情既然碰上了就得解决,而且朋友请吃的饭也早已消化了,只能想办法弥补一下。
  被迫动手检查喇叭
  由于二手笔记本早就没了质保,所以只好自己动手。因为笔记本的喇叭设计在触摸板的两侧,所以要先把笔记本的托腕卸下来,将机器底部的几根螺丝卸掉就可以将托腕卸下,注意揭开的时候要注意里边的喇叭连线,先把触摸板和音响的连线接口从主板上小心拔下来,然后再揭下面板。然后把托腕翻过来,找到坏掉的喇叭,本来坏掉的喇叭正面看是在左边的,现在翻过来后变成了在右边。首先将坏掉的喇叭剪下来(图1),然后检测一下,通过检测发现喇叭已经坏掉了,坏掉的哑吧想维修也不太容易,看来只好更换。
图1
  寻找替代喇叭
  带上坏喇叭来到电脑城,将电脑城几乎翻了个遍也没有找到合适的喇叭,台式机的配件容易找,而笔记本的配件太少了,特别是像喇叭这样的小配件,找到几个笔记本用的喇叭,但不是体积过大就是形状不一样,最后只能是空手而归。出门的时候电脑城朋友提醒我能不能找点其它产品上的喇叭替代呢?想来想去,最后想到了具有免提功能的手机,带有这种功能的免提手机接电话时不需要放在耳边就能听得很清楚,看来它的喇叭效果还是不错的。那就死马当活马医,就拿手机哑吧替换一下看看,然后直接从电脑城杀到了手机城。找这种免提手机上的喇叭还是比较容易的,手机维修商哪到处都是,最后只花了两元钱就买了一个从旧手机上拆下来的喇叭(图2),型号什么不太清楚,不过当场检测喇叭是好的,而且声音很大,只不过好像声音有点尖,可能是没有安装好的原因吧,应该能够适用于笔记本。
  动手替换喇叭
  因为手机喇叭是圆形的,而笔记本原有的喇叭是长方形,长度方面没有问题,只不过宽度稍稍有点吃紧。用小刀将安置哑吧的位置稍稍扩大一点,但要注意不能挖得太大,让哑吧正好夹在里边不动弹最好。笔者将喇叭放进去将线路连接好以后发现怎么不出声音,但将喇叭取出来后就能发出声音,经过观察发现喇叭直接放进去后喇叭上的鼓膜直接就碰到了托腕的底部,因此造成喇叭不能正常工作,看来在喇叭与托腕底部还要留一点空间。找来一块废旧泡沫的鼠标垫,按照安置喇叭小槽的形状剪成长方形,然后再在中间挖上一个圆形小孔(图3),将它垫在喇叭与托腕底部中间(图4),这样既能使喇叭的鼓膜碰不到托腕底部,又给喇叭添加了减震。下边将喇叭固定好,固定喇叭就用原来的小夹子就可以了(图5),因为现在替代的喇叭要比以前的薄,所以需要将夹子折的弯度大一点,这样才能更好地固定喇叭。固定好喇叭后再将电路连接好,注意电线连接的地方要用胶布包裹好,然后再将电线固定在面板上,最后将托腕再重新安装好,注意别忘记了将喇叭的插头给插上。
图3
图4
图5
  开机检验效果
  急不可待地打开机器,找到一首蔡依林的《看我七十二变》,呵呵!效果非常好,不仅仅是发声了,感觉或许比原来的喇叭效果还好,这也许是心理作用,但总的来说确实不错,总要比一个喇叭发声的好。
