我们该如何选择电子式塑壳断路器及短路保护作用
今日头条
1194人已加入
有关电子式塑壳断路器短路保护,IEC898和GB10963均分成A、B、C、D四种种类。英国标准BS3871则分成1型、2型、3型、4型。但VDE0641/6.78(德国标准)和CEE(原欧共体电焊工产品执行标准联合会CENELEC的简称)规范也不作归类。四种种类的电子式塑壳断路器短路保护范畴以下。
A型:A型电子式塑壳断路器尤其用以精确测量回路中的电压互感器保护、具备专长输电线的回路保护和比较有限的半导体材料保护(它的负载长延迟保护范畴与B、C、D类同样)。短路保护范畴是2~3In,即≤2In不动作(不动作時间应超过0.1s),超过3In时务必动作(动作時间t<0.1s)。但A型的客户非常少。电子式塑壳断路器的短路保护种类一般不提A类,而要求为B、C、D三类(型)。
B型:B型电子式塑壳断路器用以住房和电源插座回路。短路保护范畴是3~5In,即≤3In不动作(不动作時间应超过0.1s),超过5In时务必动作(动作時间t<0.1s)。
C型:C型电子式塑壳断路器优先选择用以接入大电流量的电器设备,如灯和电机。短路保护范畴是5~10In,即≤5In不动作(不动作時间应超过0.1s),超过10In时务必动作(动作時间<0.1s)。
D型:D型电子式塑壳断路器适用商品浪涌电流的电器设备、继电器和电力电容器。短路保护范畴是10~50In,即≤10In不动作(不动作時间超过0.1s),超过50In时务必动作(动作時间<0.1s)。
A型>2In,<3In;B型的>3In,<5In,C型的>5In,<10In;D型的>10In,<50In。因此可了解为动作也达标,不动作也达标。
在工程项目中采用B、C二种电子式塑壳断路器型号规格的较多(对用以道路路灯的保护,不论是日光灯、荧光灯管、卤钨灯、高压水银灯、金属卤化物灯、金属材料卤化灯等,电子式塑壳断路器的运行电流量为额定电压的4~7倍,因而务必挑选C型)。
D型电子式塑壳断路器也是有作为中小型电机的短路保护,比如江苏省人民电气的TX7-63Z和TX47-63Z等型号规格商品。电子式塑壳断路器的瞬动电流量整时间常数为10~14倍In(原厂时调在14In)。这类D型电子式塑壳断路器商品不设负载长延迟保护、过电流量保护由电机保护路线中的热继器担负。电机的运行和终止,由交流接触器实行,他们仅起短路保护功效。
fqj
