高压固态软起动日常维护保养的注意事项说明
今日头条
1153人已加入
高压固态软起动的日常维护保养,应准时巡查观查,留意无功补偿柜的工作中显示灯是不是一切正常,功率因数表是不是相当于1,三相电流表是不是均衡,来分辨其赔偿实际效果及电容器组的运行状态。如功率因数表标示0.95之上,且某一项电流计标示误差超过百分之十,则此项中有电容器毁坏。这时应观查电容器机壳有没有澎涨,渗油印痕,有没有出现异常响声及火苗,立即找到毁坏的电容器并拆换。
解决故障高压固态软起动理应留意的事宜:
解决故障高压固态软起动应断掉高压固态软起动的隔离开关,打开隔离开关两边的刀闸,并对高压固态软起动组经放电电阻器放电后开展。高压固态软起动组经放电电阻器(放电变电器或放电互感器)放电之后,因为一部分残留正电荷一时放不绝,仍应开展一次人力放电。放电时先将电线接头接地装置线接好。
再用接地棒数次对高压固态软起动放电,直到无放电火苗及放电声截止,随后将接地装置端固定不动好。因为故障高压固态软起动很有可能产生导线接触不良现象,內部断开或熔断器融断等,因而有一部分正电荷很有可能未排尽。因此 维修工作人员在触碰故障高压固态软起动以前,还应戴上带绝缘性的手套,先用路程将故障高压固态软起动二级接线,随后动手能力拆装和拆换。
针对双星形布线的高压固态软起动组的中性点上,及其好几个高压固态软起动的串连网上,还应独立开展放电。高压固态软起动在变电站各种各样机器设备中归属于稳定性较为欠缺的家用电器,它比平级工作电压的别的机器设备的绝缘层比较欠缺,內部发烫较多,而排热状况又较差,內部故障机遇较多,生产制造电力工程高压固态软起动內部原材料的易燃物成份又大,因此 运作中非常容易起火。
因而,对电力工程高压固态软起动的运作应尽量造就优良的超低温和自然通风标准。
fqj
