笔记本内存简史
内存
4人已加入
笔记本内存简史
 由于笔记本电脑整合性高,设计精密,对于内存的要求比较高,笔记本内存必须符合小巧的特点,需采用优质的元件和先进的工艺,拥有体积小、容量大、速度快、耗电低、散热好等特性。出于追求体积小巧的考虑,大部分笔记本电脑最多只有两个内存插槽。
    我们把内存的发展分为非标准时代和标准时代
(图片:笔记本内存)
    混乱年代-非标准的天堂
    和其它配件一样,内存的发展也是从台式机开始的。刚开始的内存都是焊接在主板上的。我们所熟悉的内存条大致是从286时期主板上的内存条开始的,30pin、256K的,而且必须是由4条组成一个bank方可显示。30pin 、16MB在那时可是稀罕物,价格不菲。而本本的内存出现要晚的多。
(图片:台式机内存)
    1982年11月,Compaq推出第一台IBM兼容手提计算机,采用的内存为128KB RAM。而真正的笔记本内存是始于486时代的。
    那时笔记本适用内存几乎是千奇百怪,一个品牌、一个机型一种适用内存,因为本身这个时代的机器就带有摸索和试验的性质,有的机器更是直接用PCMICA内存卡来做内存。
    到了586阶段,***厂商的笔记本的产品逐步推广使用了72pin SO DIMM标准笔记本内存,其实也存在至少4种72pin SO DIMM内存:72pin 5V FPM SO DIMM、72pin 5V EDO 72pin 3.3V FPM SO DIMM、72pin 3.3V EDO SO DIMM。这时的内存大部分和显卡一样是焊接在主板上的。
    到了Pentium MMX阶段,出现了144pin 3.3V EDO SO DIMM标准笔记本内存,也就是我们所说的EDO内存。这种内存需要双条搭配使用,价格依旧很贵。另外仍然存在一些异类,例如:TOSHIBA的某些机型、***TWINHEAD(伦飞)的8、9系列。
(EDO内存)
    名词解释:EDO内存:这种内存主要用于古老的MMX和486机型上面,也有部分厂家在PII的笔记本电脑中仍然使用EDO内存,这种EDO单条最高容量只有64M,而且由于EDO内存的工作电压为5V和现在常用的SDRAM的3.3V相比更费电一些,所以很快就被SDRAM内存所取代。
过渡使者-SDRAM
    笔记本经历了Pentium时代,CPU的速度已经越来越快,这时Intel公司提出了具有里程碑意义的内存技术----SDRAM。,至此,笔记本内存进入完全的标准内存时代。
    市场上的标准笔记本用的SDRAM都是144pin的SO-DIMM接口,而大部分PII和PIII本本使用的就是SDRAM内存。SDRAM内存生产商和牌子很多,而且价格相对来讲都不是很贵,产品性能区别不大,比较著名的品牌有kingmax,kinghorse,创见等。
单条双面16片256MB的SDRAM内存
    名词解释:SDRAM内存:SDRAM的全称是Synchronous Dynamic Random Access Memory(同步动态随即存储器),就象它的名字所表明的那样,这种RAM可以使所有的输入输出信号保持与系统时钟同步。由于SDRAM的带宽为64Bit,因此它只需要一条内存就可以工作,数据传输速度比EDO内存至少快了25%。SDRAM包括PC66、PC100、PC133等几种规格。
内存中的另类-Micro DIMM接口内存
    由于超薄机型和SUB NOTEBOOK的出现,普通的内存无法满足它们的需要,因此Micro DIMM接口内存应运而生,如SONY 的 SR 系列。MicroDIMM是一种新出现的笔记本内存接口并且很有可能演变成为将来的SUB NOTBOOK的内存接口标准,虽然它也是144Pin 但跟普通的144Pin有很大差别,这种专用内存现在在市场上还很少见。如Sony的C1就是使用的此种内存。
(图片:SDRAM Micro-DIMM 144pin)
质的飞跃-DDR
    DDR SDRAM 顾名思义,Double Data Rate(双倍数据传输)的SDRAM。随着台式机DDR内存的推出,现在笔记本电脑也步入了DDR时代,目前有DDR266和DDR333等规格,现在在主流的采用Pentium4-M、Pentium-M、P4核心赛扬的机器都是采用DDR内存,也有少量的Pentium3-M的机器早早跨入DDR时代。其实DDR的原理并不复杂,它让原来一个脉冲读取一次资料的SDRAM可以在一个脉冲之内读取两次资料,也就是脉冲的上升缘
    和下降缘通道都利用上,因此DDR本质上也就是SDRAM。而且相对于EDO和SDRAM,DDR内存更加省电(工作电压仅为2.25V)、单条容量更加大(已经可以达到1GB)。
(图片:NANYA生产的1G DDR笔记本内存条!)
    开始大部分本本都是用的DDR266内存。而2002年,因为INTEL 855GME芯片组的出现首先支持DDR333。而早已经在台式机上得到普及的DDR400内存也很快会在本本上得到普及。
(图片:256M DDR400的三星原厂笔记本内存)
未来展望:
    相对于台式机笔记本内存技术,笔记本内存技术一般会滞后一些,这是由于笔记本应用的一些特点所决定的。不过,其技术还是在不断地前进。
    随着内存制作工艺的提高,未来几年内存将向着高频率、大容量、低发热量的方向发展。随着台式机DDR2内存的逐渐普及,支持笔记本的DDR2内存也逐渐浮出了水面。而英特尔的首个支持DDR2的主流笔记本平台(开发代号为Alviso的芯片组——也是英特尔下一代迅驰“Sonoma”的平台)预计将在2004下半年出现。
    与桌面电脑对待DDR2的谨慎态度不同,笔记本阵营可能会迫不及待地升级到DDR2,因为新技术与DDR相比较带来了更低的功耗和发热量,这对于笔记本平台来说比单纯的性能表现或许更重要。
