解答笔记本“飞线”的严重性
电源
15人已加入
解答笔记本“飞线”的严重性
想买5000大元左右的本本,不追求时尚,只追求实用!要独立显存!请帮忙推荐一款!不买国产机器,知道自己的要求有些难,希望专家能帮助我省省金!谢了!
 7000元要买到带独立显存的外国品牌的笔记本,可能性不大,哪怕是国产的也比较困难!建议好好考虑一下购买笔记本的实际用途,从性能和散热、稳定性来看,低价笔记本用来玩游戏其实并不是一个很好的平台。目前只有一款稍微接近你的要求的,Acer TravelMate 2001FXV,C4 2.8/256M/30G/DVD/ATI MOBILITY RADEON 9000 IGP,但最低售价也在8000元左右 ,而且显卡也是集成的,我觉得还挺实用的。除非是Pentium 3-M系列!而且绝对有独立显存!8M的!:)
 请专家帮忙推荐一个本本吧,价位在16000左右的吧。最好轻薄些,我扛不动重机,显卡强劲些。我自己在关注nc6000的机子,不知怎么样。
 NC6000的确是一款很不错的机型,推荐考虑!总体上看,NC6000有着主流的性能和强大的便捷性,多媒体性能也十分出色,强劲的ATi Mobility RADEON 9600显卡搭配了JBL扬声器足以让游戏和影音两不误。1.5万元左右的价位能买到这款机实在是十分超值的。
 电源管理模式是super power saving,将关闭监视器和关闭硬盘改为10分钟,待机为1小时,一只都是ac供电的(电池未拔),可是一开机以后就工作在1.5G最高频率,风扇也一直工作……(我这里气温很低啊,25度而已)请问是什么原因啊?如何解决呢?
 Super Power Saving模式是针对电池供电时使用的,笔记本一旦检测到使用AC电源供电后,CPU就会马上切换到全速模式运行,不会降频使用,发热增加风扇当然要启动协助散热。 迅驰的节能降频技术是自动完成的,并不需要人为设置,因此只要你把AC电源拔掉后,CPU就会马上降到低频模式了。
 电源转接头在插入插座的时候吱吱响,还冒火星。吓我一跳, 会不会有事的啊?本本会不会烧掉啊?
 呵呵,其实这是正常现象,包括我也是如此。在此附上正确连接变压器的步骤:1、将变压器与交流电源插头的电源线连接起来。2、将交流电源插头接到插座上。3、将变压器上的直流电源插头接到笔记本电脑的直流电源插孔上。4、开机。其实一句话,最后接本本就没有问题了。
 请问专家,我有时候看到别人讨论说到笔记本什么“飞线”的,还说这种笔记本不好。请问“飞线”是什么意思?
 “飞线”是针对笔记本内部的设计布局来说的,是指那些内部结构布局混乱,各种电线交错穿联、横贯东西的现象,这种笔记本往往很容易因为线路问题而出现不稳定情况,使用寿命大大缩短。内部合理布局的笔记本应该是尽可能少的电线,并且尽可能缩短电缆的长度,绝对不允许出现“飞线”的。
 专家你好!我听美国的朋友说惠普的本本都有1~3年的全球联保的,在中国是不是也是这样的?那是不是说我可以买水货了?
 惠普的笔记本的确是提供全球联保服务,但在不同国家的具体是不一样的。中国惠普对产品有自己的法律和营销要求,因此惠普会遵循当地要求提供保修服务。也就是说,同样是惠普的产品,在中国和外国的保修条款就不一样。不过最近中国惠普对保修政策作了调整,除了Presario系列以外,所有EVO系列笔记本的保修服务都将升级为实行全球联保。
 我看到有些笔记本的键盘是防水设计的,我想问这是什么意思?有没有笔记本也是防水的?
 防水键盘可以防止水分通过键盘与面板之间的缝隙流入机体内部造成部件短路,也就是说你可以喝水的时候把水倒到键盘上而不用担心:)防水笔记本就暂时没有听说过,防水和防尘是相近的设计,如果机体密封后那热量就无法散除了,以不过后说不定会有的!
 你好!我很喜欢笔记本,最近也打算买一款笔记本电脑,但我又一个疑问,为什么有的笔记本做得很轻很薄,而有的又很厚很重?为什么会有这种差别的?是不是厚的体积大的笔记本里面的东西就多些,用料足一些,好一些的?
 不是的。笔记本的厚度除了取决于内置硬件的多少外,更主要的是由散热决定的,笔记本所采用的硬件不同直接导致发热量的不同,例如Pentium 4的产热量就要比Pentium M大得多,为了使机体内部的热量能顺利排出,保证系统稳定,因此某些采用高发热硬件的笔记本电脑必须设计成大体积,而技术更先进、发热量低的如Pentium M就可以设计成轻薄型。因此可以认为,配置相当并且性能稳定的情况下,越轻薄的笔记本电脑技术含量更加高。
