电源
如何对笔记本亮度进行调节?
NB如果使用了台式机的处理器,是不是说它也用了478的接口呢?如果我换成其它的比如P4处理器可以吗?
如果笔记本使用了台式机处理器,接口自然也是同一样的,但并不能说就是使用478接口,因为台式机CPU的接口也是有几种的。只要芯片组支持,并且接口相同,理论上 是可以换成其他CPU的。
我今天看过了IBM的本本,发现它那个红色的指点杆很方便,比触摸板好用多了。但是这么好的设计为什么只有IBM在用,其他国际品牌都不见有使用的呢?不明白。
指点杆的确是一个非常好的设计,但由于这是IBM的专利技术,因此其它品牌当然也就不能随便使用了。不过还是有部分品牌的机型同样采用了这种设计, 目前常见于IBM和Toshiba的笔记本电脑中,HP的NC6000系列也有这种设计。
本本好像只有一个大分区和一个恢复系统用的隐藏分区,那我是不是要用PQ一类的工具自己改变分区啊?一个大分区好像太不方便啊。
一个分区的确是很不方便的,如果是裸机的话可在启动后先用fdisk命令进行分区,如果已经有操作系统的话则可以用PQ这一类软件改变分区了。
除了正常的病毒,还有什么软件会伤害本本的?我刚花了巨款买了一个本子,所以要很小心的照顾它啊!
除了病毒外,我看也只剩下超频软件会对笔记本硬件造成损害了。只要正确操作,一般是不会有什么问题的,你大可以放心。
请问笔记本的亮度、对比度等东西在哪里调整?
亮度可以通过Fn搭配按键实现,一般可以在键盘上发现相应的图标。而对比度则要在显示属性里面调整,显卡驱动程序自带软件实现的。
如果笔记本的主板坏了,想换新的,外面有得买吗?顺便问一问ACER TravelMate270用什么主板的啊?
笔记本的主板是没有零售的,如果坏了只能送去售后服务中心更换主板,或者去一般维修店进行维修。TM270的主板型号不是很清楚。
本人看中了一台宏基292lci,显卡ATi9700,我很想知道会不会因为发热量过大而造成死机呢?请专家给我指点指点吧!万分感激!
这台机配备了ATi9700,因此发热量自然会比一般的本本要大,至于会不会因为发热量过大而造成死机这个问题我可以明确告诉你是不会的,绝对可以放心。散热问题是笔记本设计的重点问题之一,任何一款机型的设计都必须要保证其能稳定工作,退一步说宏基也不会牺牲稳定性而去追求性能的,一旦出问题了整个系列的机都要完蛋,那么下去它不亏死?但你日常使用的时候一定要十分注意不要堵塞四周的通风口。
我去年4月买的IBM T30 86U最近出现了毛病,时间总是越走越慢,后来干脆BIOS的时间干脆就自动回到1998年1月1日去了,害的我开机以后报0271错误,要我进bios里面重新设置正确时间,然后重启计算机按F12设置启动设备才能正常使用,我估计可能是系统BIOS的电池用完了?(如果是的话也太快了一点吧,才一年多一点啊)不知道是不是这个问题?如果是的话,请问:
1。是什么型号的纽扣电池?
2。如何更换电池呢?
现在这种情况越来越频繁了,太让人头疼了。请专家帮我解难,谢谢!
估计也是CMOS的电池用完了,要更换的话最好送到IBM的售后服务中心让专人给你拆机更换电池,不但方便也更加安全。由于本本CMOS的电池是在本本出厂的那天已经开始放电工作,因此它的电池寿命应从本本的出厂日期算起,而不是从你购买的那天算起,可能在你购买之前那本本已经呆上好一段时间了:)
