SOS!IBM T20频繁出现死机
笔记本
3人已加入
SOS!IBM T20频繁出现死机
我是即将读研的学生,打算买个本本,希望是带刻录的,最好还能有无线网卡,希望轻巧,平时主要用来上上网,偶尔游戏,价格希望在一万左右,目前有点相中华硕的S5215N和联想天逸S180M,希望专家评点,如果还有其他适合的机型也希望专家多多推荐!
 根据你的需求,带刻录就得配Combo;带无线网卡且要轻巧则只能 选择迅弛或Celeron-M。S5215N本身不带光驱,且价格至少在11000以上,因此应该考虑S5213C,但配上光驱依然接近11500的价位。至于其他质量比较有保障的品牌的12寸机型也是如此。目前联想正在搞促销,8月31日前购机的话天逸S180M所配的DVD光驱可以免费升级至Combo并且送第二块电池,报价为9999元,相对来说比较符合你的要求。不过就整体相对来讲,ASUS的工业设计更为出色, 本本的品质比较有保障,而联想的服务网点的覆盖则更完全。
 我那一台电脑经常死机,杀不出病毒,重装系统也是一样,怎么办?
 根据你的情况我首先想到的是散热系统故障导致CPU或主板工作不稳定,其次是硬件故障,最后再到到硬件的兼容性不良。要进一步确认只能视乎死机的情况而定。请先检查是否散热系统的故障。
 我有一个本本,***组装机,Intel Architecture架构,现在网卡不好使,资源管理器里的驱动完全装上了,就是用网卡不好使,现在上网只能用USB口,请教?
 BIOS里有网卡识别选项却不能识别网卡绝对不是一个正常现象,这个网卡在操作系统里可以正常识别吗?有可能是网卡故障或者电路故障,如果无法寻找售后服务的点的话可送去一般的维修中心检修。
 有没有PCMCIA插槽的打印接口卖啊?我是用打印口接加密狗的,笔记本上无打印口,USB转打印口不能用,有无其它可以让笔记本电脑增加打印口方法 ?
 PCMCIA接口的打印机倒是有,但PCMCIA接口的转并口的转接器就没有听说过。不过如果您要连接的设备连USB转并口都不能用的话,PCMCIA接口转并口恐怕也不能用,因为两种接口的传送协议是不同的。听说PowerLeap出过一分二的并口, 你可以试着从网上收集一下相关信息,因为我也没有用过。已经没有其他办法了,除非你的笔记本支持扩展底座。
 我的是东芝5200,在一次烧录完dvd后,开机后光驱指示灯老是亮的,放进光盘,再打开,提示IO错误,重装驱程也无用,怎解决?
 这是故障现象,估计也没有太好的办法直接解决, 可以尝试依照以这个方法处理: 1、仔细观察光驱面板上有无Reset的小孔,如有,可找一根回行针弄直后插入进行复位操作。2、将BIOS恢复默认值。3.重新恢复操作系统。如果都不行就只有送修了。
 有IBM T20一台,近两个月以来频繁出现死机,蓝屏现象!重装系统N次,从WIN98到WINXP,都出现上述现象,初步排除系统问题,怀疑是内存出现问题,此机有两条SD 128M内存,一条PC100,一条PC 133,任何一条内存放到其他机器上使用,无任何问题,但在此机上无论是插一根还是两根同时插都出现此死机,蓝屏!请帮忙分析一下,到底是内存问题还是内存插槽问题抑或其他!十万火急~
 如果这台T20买来就是这样有两根内存的话,恐怕这两根都不是原配内存,并且从故障现象看首先怀疑是内存的兼容问题,其次是散热系统的问题。建议先换一根 质量不错的内存试试看,或者运行Burnintest十几分钟观察风扇运转是否正常,并且确保散热口没被堵塞。如果再不行则可能是主板内存故障。
 我的NEC E660不能装上usb2.0!还有播放rm和rmvb时很不流畅,但播放dvd,dvdrip就没问题,为什么?
 E660的主板芯片组是ATI Radeon IGP 345M + ALi M1535+,因此如果要支持USB2.0则必须要安装Ali芯片组的公板驱动,之后还要给系统打好补丁 。至于播放Real的视频不流畅的问题,应该不是配置的问题,很可能是你的播放器问题或者是没有安装完善的插件支持,请安装或更新播放插件,问题就可以解决。
 要玩3D游戏,能给我介绍几款独立显卡的机器么?比如说明基的,联想的,还有价钱在1万1到1万2左右的啊,还有IBM的也行啊,只要功能全一点的就行啊,显卡一定要好啊,再次麻烦您了 ,谢谢您了!
 这个价位IBM是绝对不用想的了。要玩3D游戏的话显卡至少要ATI Mobility Radeon 9000 32MB以上,屏幕一定要14寸以上。考虑到散热方面最好选择P-M处理器。BenQ的话可以考虑Joybook5000-C10,联想的机型在这方面相比之下没有优势,Acer TM292相比之下性价比十分突出,配备了ATI MOBILITY Radeon 9700 64MB独立显卡,性能十分强劲,不过外形、重量、散热和屏幕皆略逊于BenQ的,因此最终还要看你自己决定。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IBM
