DC-DC转换器MGDxx-25系列特色
今日头条
1194人已加入
GAIA电源模块MGDxx-25系列是一种精密的高性能DC/DC电源模块。该系列产品适用于航空航天、军事和高档工业应用。
GAIA电源模块MGDxx-25系列适用于典型的24V、28V军用和/或航空航天直流母线输入或12V、24V、37.5 V或48 VDC工业应用。这些模块以250 KHz的高频固定开关技术提供了优良的可靠性,而GAIA功率模块MGDxx-25系列也可在-40°C至105°C(高度可靠)或-40至95°C(工业模型)的耐热温度范围内输出25W功率,无需外部散热器。
GAIA电源模块MGDxx-25系列的所有模块都采用LC网络滤波器设计,以最大限度地减少反射输入电流波纹和输出电压纹波的更换。该模块具有软启动、输入欠压锁定、永久短路保护和输出过电压保护的特点,可以有效地保护模块。软启动允许电流限制,消除启动时的浪涌电流。短路保护特性是利用保护模块在关闭时产生的短路,并在消除重复时恢复正常运行。
特色:
25W标准2‘x2’‘DC/DC变换器
宽输入电压范围
单路/二路/三路3.3,5,12,15V输出电压组合
在温度范围内没有功率衰减
效率高达87%
内置软启动
1500 Vdc电压隔离
集成LC电磁干扰滤波器
永久短路保护
无光电转换,使产品更可靠
深圳市立维创展科技是GAIA电源模块的经销商,提供GAIA电源模块大部分产品系列,产品原厂原装,可向原厂申请优势价格,欢迎咨询。
详情了解GAIA电源请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/17.html
或联系我们销售工程师:0755- 83642657    QQ:  2295048674
GAIA转换器公司的MGDx-25高可靠的DC-DC转换器系列有更高的工作温度:-40至+ 105°C(大约-55°C);并有其输入范围;用于典型的军用和空运应用。
提供的选择(请参考规格内容):
•M =遥控开/关功能
•T = -55°C起动温度
•S =筛选和串行化
•L =有铅工序
型号 输入范围 输出数量 Vout out 选项
MGDS-25-HB 9-36VDC 单路 3.3V 6.0A M,T,S,L
MGDS-25-HC 9-36VDC 单路 5V 6.0A M,T,S,L
MGDS-25-HE 9-36VDC 单路 12V 2.0A M,T,S,L
MGDS-25-HF 9-36VDC 单路 15V 1.65安 M,T,S,L
MGDB-25-HC 9-36VDC 双路 +/- 5V +/- 2.5A M,T,S,L
MGDB-25-HE 9-36VDC 双路 +/- 12V +/- 1.0A M,T,S,L
MGDB-25-HF 9-36VDC 双路 +/- 15V +/- 0.825A M,T,S,L
MGDT-25-H-CE 9-36VDC 三路 5V + 12V-12V 2.5A + 0.5A -0.5A M,T,S,L
MGDT-25-H-CF 9-36VDC 三路 5V + 15V -15V 2.5A + 0.4A -0.4A M,T,S,L
MGDS-25-JB 16-40VDC 单路 3.3V 6.0A M,T,S,L
MGDS-25-JC 16-40VDC 单路 5V 6.0A M,T,S,L
MGDS-25-JE 16-40VDC 单路 12V 2.0A M,T,S,L
MGDS-25-JF 16-40VDC 单路 15V 1.65安 M,T,S,L
MGDB-25-JC 16-40VDC 双路 +/- 5V +/- 2.5A M,T,S,L
MGDB-25-JE 16-40VDC 双路 +/- 12V +/- 1.0A M,T,S,L
MGDB-25-JF 16-40VDC 双路 +/- 15V +/- 0.825A M,T,S,L
MGDT-25-J-CE 16-40VDC 三路 5V + 12V-12V 2.5A + 0.5A -0.5A M,T,S,L
MGDT-25-J-CF 16-40VDC 三路 5V + 15V -15V 2.5A + 0.4A -0.4A M,T,S,L
GAIA转换器公司的MGDxI-25工业级DC-DC转换器系列的运作温度为-40至+ 95°C;它有其输入范围;适用于OEM /工业应用。
提供的选择(请参考规格内容):
•M =遥控开/关功能
MGDSI-25-HB 9-36VDC 单路 3.3V 6.0A M
MGDSI-25-HC 9-36VDC 单路 5V 6.0A M
MGDSI-25-HE 9-36VDC 单路 12V 2.0A M
MGDSI-25-HF 9-36VDC 单路 15V 1.65安 M
MGDBI-25-HC 9-36VDC 双路 +/- 5V +/- 2.5A M
MGDBI-25-HE 9-36VDC 双路 +/- 12V +/- 1.0A M
MGDBI-25-HF 9-36VDC 双路 +/- 15V +/- 0.825A M
MGDTI-25-H-BE 9-36VDC 三路 3.3V + 12V-12V 3.0A + 0.5A -0.5A M
MGDTI-25-H-BF 9-36VDC 三路 3.3V + 15V -15V 3.0A + 0.4A -0.4A M
MGDTI-25-H-CE 9-36VDC 三路 5V + 12V-12V 2.5A + 0.5A -0.5A M
MGDTI-25-H-CF 9-36VDC 三路 5V + 15V -15V 2.5A + 0.4A -0.4A M
MGDSI-25-OB 18-75VDC 单路 3.3V 6.0A M
MGDSI-25-OC 18-75VDC 单路 5V 6.0A M
MGDSI-25-OE 18-75VDC 单路 12V 2.0A M
MGDSI-25-OF 18-75VDC 单路 15V 1.65安 M
MGDBI-25-OC 18-75VDC 双路 +/- 5V +/- 2.5A M
MGDBI-25-OE 18-75VDC 双路 +/- 12V +/- 1.0A M
MGDBI-25-OF 18-75VDC 双路 +/- 15V +/- 0.825A M
MGDTI-25-O-BE 18-75VDC 三路 3.3V + 12V-12V 3.0A + 0.5A -0.5A M
MGDTI-25-O-BF 18-75VDC 三路 3.3V + 15V -15V 3.0A + 0.4A -0.4A M
MGDTI-25-O-CE 18-75VDC 三路 5V + 12V-12V 2.5A + 0.5A -0.5A M
MGDTI-25-O-CF 18-75VDC 三路 5V + 15V -15V 2.5A + 0.4A -0.4A M
MGDSI-25-KC 36-140VDC 单路 5V 5.0A M
MGDSI-25-KE 36-140VDC 单路 12V 2.5A M
MGDSI-25-KF 36-140VDC 单路 15V 2.0A M
MGDBI-25-KI 36-140VDC 单路 24V 1.25安 M
编辑:jq
