解决本本黑屏问题 专家教你DIY
笔记本
3人已加入
解决本本黑屏问题 专家教你DIY
 问题:最近我的笔记本在以下情况下特别容易出现黑屏(不是纯黑,屏上较亮的还以隐约看到):
  1.重启动笔记本的时候。
  2.待机恢复后。
  3.甚至有时打开笔记本就是黑屏。
  黑屏的情况可以通过多次切换显示器(Fn+F7)来消除,但是太不让人舒服了。
  请问各位高人,这是怎么造成的,应该如何时解决?
  回答:笔记本电脑液晶屏黑屏的主要故障原因有两大条:一是液晶屏物理损伤,主要是因为受外力的影响所造成的,包括挤、压、磕等,如果仔细观察表面,就可以见到裂痕、凹坑、划痕等等创伤。这类故障由于伤及液晶屏内部,需要更换整张玻璃基板才能够解决,考虑到配件价格昂贵,一般在300—2000不等,要看自己的消费能力,假如是一台二手笔记本,那就不值得去更换,毕竟一个换屏的价格就相当于一个笔记本价格的三分之一甚至更多。另一类则属于内部元件故障,通过修理(主要是更换屏线、灯管等)一般都能解决。
  其实辨别物理损伤和元件故障这两者的区别不难,因为后者看上去它是黑屏,在外观上没有任何明显的受外力的痕迹,但其实并不是真正一点图象都不见:你在暗处把故障笔记本打开到近180度,人眼通过这个角度。根据你所说的情况,是背光管没有亮。这样就很可能是高压板的问题。或者给高压板供电的那对线使高压板接触不好,如果可以的话自己修一下,把有关的插头插牢即可。高压板就在屏幕转轴的上方偏右处,要把屏四周的压条拆掉才可以看到。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DIY
