食品中亚硝酸盐快速检测仪产品原理有哪些
今日头条
1193人已加入
  食品中亚硝酸盐快速检测仪产品原理有哪些【霍尔德仪器 HED-Y12】能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;该仪器是根据GB5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,食品中的亚硝酸盐经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,再利用亚硝酸盐检测仪测定其吸光度,在一定范围内吸光度与含量成正比。通过检测可确定食品是否符合国家标准或是否为超标毒害食品等。仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测水产品、面制品的综合类型仪器。
  功能介绍:
  1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
  2、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
  3、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
  4、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
  5、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
  6、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
  7、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
  8、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
  9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
  10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
  11、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
  12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
  13、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
  14、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
  责任编辑:lq
