笔记本
方方面面话本本内存 门道篇
本本升级的各部件中,最为频繁与普遍的就是本本的内存了,这是用户朋友追求“大肚量”的必然结果。不知朋友们对于内存了解有多少?笔者斗胆在这里班门弄斧了!文章的初衷是如何购买内存,但想来一些“购前须知”还是有必要独立成文絮叨一番,所以本篇就作为一个序曲吧!待进入正题时,你就会胸有成竹了!
经常关注内存条的朋友只要稍加留意就会见过:DDR与SDRAM这两个词,他们就是目前市场上两种主流内存条。要论普及与认知度还是以DDR为主,但不是说SDRAM已经被打入冷宫了,从主板商推出的四条内存槽主板新品来看,专为SDRAM内存设计的两个插槽也证明了市场并没有放弃它!
言归正传,我们先来看看SDRAM内存:
SDRAM ,全称为Synchronous Dynamic Random Access Memory即:同步动态随机存储器,这种RAM可以使所有的输入输出信号保持与系统时钟同步。SDRAM的带宽为64Bit,是依据SDRAM内存运行频率来进行划分规格的,单位是MHz(兆赫兹),SDRAM包括PC66、PC100、PC133等几种规格。PC133,也就是运行在133MHz的SDRAM,133MHz可以每秒运行133百万次。PC66已经退出了历史舞台,现在比较活跃的是PC100和PC133的SDRAM内存。
SDRAM有单双面之分。一般来讲,单面内存拥有一个BANK,而双面内存则拥有二个BANK。由于有的芯片组识别能力有限,只能识别到一个BANK,所以拥有双面的内存只能被识别到一个,这就使原本为256MB降到了128MB,令内存空间大打折扣!再者,个别芯片组在安装了双面内存后,会自动降低时钟频率,使运算速度大幅下降。看了上面的文字,你也不能一概的否定双面内存,这毕竟是芯片组的罪过!所以,我们应该看“芯”选内存类型,从整密程度看还是双面内存有优势可言,另外,现在的双面内存新品在兼容性上做的也很好!是可以解除后顾之忧的!
再看DDR内存,在笔记本领域,主流的Pentium4-M、Pentium-M、P4核心赛扬的机器都是采用DDR内存,其实DDR的原理本质上也就是SDRAM,它让原来一个脉冲读取一次资料的SDRAM可以在一个脉冲之内读取俩次资料,也就是所谓的:Double Data Rate(双倍数据传输)。DDR内存较SDRAM内存更加省电,单条容量更加大。它一般为双面4片最高容量可以达到256MB,比标准的SDRAM内存小了一半,单片容量可以达到64MB。DDR内存,我们还要了解三个参数:
时钟频率:它表示DDR在稳定运行状态下的最大频率。现在的DDR内存的命名都是基于传输速率。比如:266MHz,333MHz, 400MHz,他们就是DDR的3中划分规格,记作:DDR266,DDR333,DDR400。DDR266具体表示为:稳定状态下最大运行频率为266MHz ,当然是数字越大就越快了,可见DDR400最快!
存取时间:存取时间是读数据延迟的时间。这里有个误区:即存取时间越长越好,其实不然,稍稍懂行的朋友,是不会选择一个反应不灵光的内存的!所以存取时间是越小越好。不同规格的内存存取时间不一,总之是有 6ns的就不要7ns的。
CAS的延迟时间:它用来表示纵向地址脉冲的反应时间。用CAS Latency(CL)这个指标来测DDR266,规定它读取数据的延迟时间应该是两个时钟周期,就是说,它必须在CL=2的情况下稳定工作在其工作频率。
好了,序曲结束了,接着我们就要了解一下选购方面的技巧!是独家,值得期待哦!
