揭秘普沃思锂电除湿工序降本“秘方”
摘要
普沃思(Puresci)中温再生除湿转轮的应用,不仅降低能耗,伴随着的还有加热方式的根本性改变,由原来的蒸汽加热改为热水加热,使整个系统更加简单,运行成本更低。
除湿作为锂电池生产环节不可忽视的一环,过多的水分进入到锂电池里,会对锂电池的性能造成严重的影响,造成电池鼓胀、漏液等问题,甚至引发爆炸。因此,电池企业要求锂电生产车间的湿度被稳定地控制在较低水平,且对除湿、控温设备的故障率保持近乎“零容忍”的态度。
除湿设备/系统还是锂电生产过程中能耗较大的工序,其节能性对锂电生产质量以及成本均有较大影响。在动力电池规模爆发前夜,越来越多的电池企业关注除湿设备的能耗及降本,并加大该领域的重视程度。
普沃思(Puresci)总经理贾新认为,“锂电池大规模生产制造过程中,电池工厂空调除湿系统的能耗问题愈发凸显,如何降低运行成本已经成为电池企业的核心竞争力之一。”
作为一家成立于2010年专注于空气处理的高新技术企业,普沃思(Puresci)不断研发新材料及开发新型除湿转轮,在除湿领域已经处于领先地位。其中温再生转轮除湿系统,将再生温度由传统的120-140℃甚至更高降低至80-90℃,已应用于锂电池生产并取得显著效果。
贾新向小编介绍,公司除湿转轮已应用于国内动力电池头部企业产线,节约了大量的成本,经过专业的安装及调试后,利用低品位热源实现了双转轮中温再生 70-90℃,运行正常,且效果显著。
与此同时,在2021 CIBF电池展上,普沃思(Puresci)全系产品还吸引了包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、力神等主流电池企业的高度关注及现场交流了解。
其中有数家电池厂家对普沃思(Puresci)中温再生系统十分感兴趣,展会后邀请普沃思(Puresci)现场考察,正考虑采购其双转轮系统,解决现有设备存在的老化、除湿机组除湿性能差等问题。
众所周知,除湿转轮作为除湿设备的核心零部件,主要用于解决锂电池行业普通湿度以及低露点环境问题,并从源头解决转轮除湿机再生能耗问题。
当前,锂电行业双轮转低露点除湿空调系统制冷方式以集中供冷水系统居多,对空气进行降温及除湿预处理过程中产生很多冷凝水,而再生空气加热方式则多为蒸汽加热,要实现较低露点加热温度通常较高,且需要大量的蒸汽,在不间断运行过程中冷水耗量和蒸汽耗量十分惊人。
基本原理是,热水管路系统相较于蒸汽管路系统安装成本更低,在前期投资更低,且热水系统为常压或者压力很低,维护更加简单,更加安全。且热水管道保温性能更强于蒸汽管道,因为水的比热容较大,热水的换热效率也高于蒸汽,同时可以减少热量损失,降低能耗。
双转轮中温再生低露点是普沃思(Puresci)为锂电池生产用低露点除湿空调系统专门研发的新型转轮;可以实现再生加热方式由电或蒸汽变为热水、冷凝热等低品位能源方式——热水锅炉, CO2热泵。
传统的高温再生,前后转轮再生温度均为120-140℃(夏天);而中温再生系统中,前后转轮都是90℃再生(夏天),可以选择热水锅炉或者其他低品位热源,极大节约能耗;在实际运行时后转轮再生温度不需要90℃,在80℃甚至更低的情况下也可以达到露点要求,此时节能更加显著,会在45%以上甚至可以达到50%。
动力电池新一轮扩产周期下,电池企业对生产设备效率提升及能耗提出更高要求,也是探索降本的路径之一。
当前市场除湿空调系统仍未完全实现低能耗运行,除湿转轮作为除湿空调系统核心零部件,也将迎来新一轮的需求机遇。普沃思(Puresci)提出的中温再生解决方案,不仅满足高性能除湿需求,还可以为用户节约能耗,有望成为锂电生产用除湿空调系统的必然选择。
编辑:jq
