如何从空载电压中看出电瓶的损耗情况
今日头条
1191人已加入
继续与大家分享,前几日晚上有一个喜欢电池技术的爱好者,和我就交谈,说他的车上的电瓶,问从空载电压是否能看出什么时候电瓶快不行了?是不是空载电压和温度还有很大的关系,早上气温很低时(零下七、八度),电瓶电压有时就只有12。1v左右,发动车子到还是没有问题?铅酸蓄电池的空载电压与电池的容量关系没有确定关系。铅酸蓄电池开路电压是具有温度系数的。其值为-3mV/单格~-4mV/单格。
气温越低,电池静止以后的开路电压应该高。除非您的电池还有其他负载,如报警器一类的负载在不断地消耗电池里边的能量。
对于标称值12V电池,在充满电以后,再开路静止4小时以后,电池电压应该在12。8V,如果气温低,电池电压反而应该高一些。从您测试的12。1V的开路电压看,电池不是处于放电状态就是锁车以前没有充满电。例如车的防盗系统,电脑等是一直都在用电的,但是耗电应该是很小的。可能是因为平时多是上下班短途开,又时早晚气温低,充电不足,另外万用表的精准等。
fqj
