浊度在线检测仪的主要特点及技术指标
今日头条
1194人已加入
山东莱恩德智能科技有限公司LD-ZXZD浊度在线检测仪
1.产品简介
在线浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、淤泥、细微有机物和其他微生物和胶体物可使水中呈现浊度。传感器上发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后,有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上,有一部分散射光散射到90°方向的检测器上。在180°和90°方向检测器上接收到的光线强度与被测污水的浊度有一定的关系,因此通过测量透射光和散射光的强度就可以计算出污水的浊度。
2、主要特点:
流通式浊度传感器内置气泡消除结构,提高测量精度和稳定性。
流通式浊度传感器底部出水接头可拆卸,方便用户清洗维护。
流通式浊度传感器内部升级,有效防尘防潮。
沉入式浊度传感器外壳采用316L不锈钢材质,具有良好的耐腐蚀性能。
沉入式浊度传感器不受样品流速和压力的影响。
传感器上发射器发送的红外光波采用稳定的不可见近单色红外光源,避免了液体中色度和外界可见光对传感器测量的干扰。
传感器光路上使用透光率极高的石英玻璃透镜,红外光波的发射和接收更为稳定。
仪表采用全新防水防尘防潮优质外壳(IP65)工艺,表面喷漆工艺,外观大方。
量程范围广,测量稳定,精度高,重现性好,抗干扰能力强。
通讯功能:具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容)(选配);光电隔离4~20 mA电流输出,对应的值可以任意设定。
迟滞量任意设定功能,避免开关继电器频繁动作,有设置开关量关和闭功能。
采用两点校正法,仪表量程可修改。
看门狗功能:确保仪表不会死机。
核心器件均来自国外品牌,掉电保护>10年。
3.技术指标
1. 测量范围:0-500NTU(流通式),0-10000NTU(沉入式),量程可订制
2. 分 辨 率:0.01%, 0.1℃
3. 精 度:±1.0%FS,±0.5℃
4. 重 复 性:±1.0%
5. 控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高点、低点报警信号光电隔离输出。
6. 信号隔离输出:光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出
7. 继 电 器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 3A 220VAC/24VDC
8. 工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
9. 输出负载: 负载<500Ω(0-10mA),负载<750Ω(4-20mA)
10. 工作电压:220VAC±10%、50/60Hz
11. 尺 寸:96*96*168mm(仪表)380*270*80mm(流通式)
237*φ64mm(沉入式)
12. 开孔尺寸:92*92mm
13. 重 量:0.9Kg(仪表)2.0kg(沉入式) 3.5kg(流通式)
防护等级:IP65(仪表) IP68(沉入式) IP67(流通式内部)
4.产品配置
请确认您所购买的检测仪,包装盒是否完整,如有包装损坏或是有任何配件短缺的情形,请您尽快与经销商联系,配置如下
标准配置
仪表一台
流通式/沉入式浊度传感器一个
紧固锁紧条两根
用户使用说明书一本
清洗毛刷一条(流通式)
止水夹两个(流通式)
通水管路三米(流通式)
选配
安装支架(1米长)(沉入式)
485通讯接口及485转232或485转USB连接器
