多参数水质在线分析仪的主要特点及技术指标
今日头条
1194人已加入
产品简介:
LD-SZ03多参数水质在线分析仪是莱恩德智能科技新一代智能多参数水质分析仪。莱恩德LD-SZ03多参数水质在线分析仪采用先进的微控制器作为控制单元和先进的电子电路作为扩展模块,采用高精度水质传感器作为检测元件,灵敏度高,响应速度快,性能稳定。检测仪配备计算机数据软件,具有在线组网检测、数据分析、存储功能。可以同时测量PH、ORP、溶氧、余氯、臭氧、浊度、悬浮物、污泥浓度等参数中任意3种参数。广泛用于:环保、污水处理、火电、养殖、食品加工、印刷、冶金、制药、发酵、化工、自来水等溶液中多参数在线检测。
主要特点:
同时测量PH、溶氧、浊度3种参数。含温度值参数
自动/手动温度补偿功能。
通讯功能:具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容,选配),可转换RS-232。
可选配本公司上位机在线采集软件,进行数据采集和处理。
2路4-20mA输出,2路温度检测。
自动识别标准液,可恢复出厂设置。
看门狗功能:确保仪表不会死机。
掉电保护>10年。
防护等级IP65,防水防潮防尘。
技术指标
PH/ORP范围:-2.00~16.00PH,-1999~1999mV (ORP),-10~130.0℃
分 辨 率:0.01PH,1mV,0.1℃
精 度:±0.02 PH,±1mV,±0.3℃
稳 定 性:≤0.01pH/24h
温度补偿:0~99.9℃(PH)
DO范围: 0 ~ 20.00 mg/L,补偿 0~60℃
分 辨 率: 0.0 1mg/L
精 度: ±0.5%FS
浊度范围:流通式:1-10,0-20,0-100 ,0-200NTU
投入式:0-500,0-2000 ,0~4000NTU
分 辨 率:0.01%
精 度:±1.0%FS
重 复 性:±1.0%
控制接口:4组ON/OFF继电器接点,分为高点、低点报警控制。可选配自动清洗控制接口。
信号隔离输出:2组4~20mA隔离保护输出
继 电 器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 3A 220VAC
工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
输入阻抗:≥1×1012Ω
输出负载:负载<750Ω(4-20mA)
工作电压:220VAC±10%、50/60Hz
尺 寸:218×183×126 mm
安装方式:壁挂式
重 量:1.5Kg
防护等级:IP65
    责任编辑:tzh
