据麦姆斯咨询报道,近日,全球领先的1-5级高级辅助驾驶系统(ADAS)和自动驾驶(AD)传感技术厂商LeddarTech发布一款功能强大、经济高效的2D固态激光雷达Leddar Sight。该激光雷达集成于防风雨外壳之中,采用闪光(Flash)照明方式,无需要任何移动部件,在整个视场中提供连续、准确的目标和障碍物检测。Leddar Sight的开发旨在满足汽车、智能交通系统和工业系统的开发人员在最具挑战性的环境中应对可靠、耐用的激光雷达的严格要求。
最苛刻的环境下具有无与伦比的坚固性
基于Leddar M16 2D闪光(Flash)激光雷达系列经现场验证的可靠性,Leddar Sight利用100%固态设计实现最终的坚固性。Leddar Sight的防风雨外壳(IP67/IP69等级)可防止灰尘进入、浸泡和加压水流等恶劣环境造成的影响,经过冲击和振动测试,其可以满足最苛刻的商业和工业应用要求。
加速商业化部署
Leddar Sight 2D闪光(Flash)激光雷达为室内应用(如工业自动化)和各种室外应用(如自动导航、障碍物检测、防撞、精确操纵、自动收费)提供精确的检测和测距能力。由于其坚固的外壳、M12连接器和各种视场角(FoV)选项,该激光雷达可以快速集成到产品原型中,并用于收集现场数据以进行软件开发。目前,Leddar Sight可批量提供给客户、系统集成商和经销商,以加快商业化部署。
Leddar Sight是应用于航天飞机、机器人出租车、ADV、商用卡车、公共汽车、工业车辆、移动机器人和智能交通系统的理想激光雷达解决方案。
Leddar Sight 2D闪光(Flash)激光雷达主要特点:
- 100%固态
- 平均故障间隔时间(MTBF)400,000小时,比机械式激光雷达长26倍
- 符合严格的冲击和振动标准
- 防护等级IP67/IP69,耐冲击外壳
- 高EMC标准
- 工作温度范围宽
“我们的2D闪光(Flash)激光雷达产品组合中的这款新产品满足了客户对可靠、价格合理的激光雷达的迫切需求,该传感器可以在具有挑战性的条件下工作,应对冲击、振动、水和灰尘的进入,并具有较宽的工作温度范围。”LeddarTech全球营销、传播和产品管理副总裁Daniel Aitken介绍说,”与机械式激光雷达不同,Leddar Sight采用经过验证的固态闪光(Flash)式设计,可提供更长的固有MTBF,坚固的外壳使其能够在最恶劣的商业和工业环境中全天候工作。”
责任编辑:lq
