Blickfeld在其传感器上实现了智能激光雷达功能
据麦姆斯咨询报道,业界领先的激光雷达(LiDAR)和感知软件提供商Blickfeld在其传感器上实现了智能激光雷达功能。这使得Blickfeld激光雷达不仅可以收集详细的3D数据,还可以通过设备上(on-device)的预处理功能进行计算并提供丰富的信息。这种预处理功能是业界首创,由集成在激光雷达中的高性能计算芯片组完成。Blickfeld推出的第一项功能是能够进行即时运动检测的预处理算法。因此,智能激光雷达可以更轻松、更快、更经济高效地集成到应用程序和解决方案中。
集成计算硬件实现设备上的数据处理
智能激光雷达除了具有3D测量功能外,还具有智能预处理功能。由于该项功能,收集到的数据可以在处理流程的早期转换为有洞察力的信息,而无需外部计算硬件执行这些步骤。相反,Blickfeld激光雷达有专用的片上系统(SoC)计算芯片组,可以在传感器上执行算法。这能够实现可靠的设备上(on-device)数据分析,支持在智能城市、安防或工业等领域快速而直接地实现众多用例。
即时运动检测是第一项设备上预处理功能
Blickfeld正在开发一种针对芯片组优化的算法库,其中包括各种预处理功能。首个算法实现了即时运动检测功能。通过该算法,设备识别并移除点云内的静态背景,以便其仅传输变化的运动信息。动态对象(例如人和车辆)会随着其运动而被检测出,然后突出显示。此功能包含在Blickfeld的Cube 1系列设备的当前固件中,并已成功应用于客户项目。激光雷达采集的数据在开放软件界面上使用。除了即时运动检测,另一个优点是数据量大大减少,在典型情况下可减少95%以上。
下一代激光雷达传感器技术
目前,Blickfeld正在扩展算法库。其它预处理算法将在不久的将来发布,从而进一步捕捉和解释周围环境信息。大量的功能可以灵活组合,使它们适应不同的应用领域。智能激光雷达的这种灵活性,加上传感器接口的易用性,使得所有用户都能使用激光雷达传感器技术。
Blickfeld创始人Florian Petit博士解释说:“我们从一开始就准备研发智能激光雷达,并设计了相应的芯片组。我们很高兴现在能够为客户提供这些功能。智能激光雷达代表了下一代的激光雷达传感器技术,我们很高兴能够引领该行业的发展。”
关于Blickfeld
Blickfeld成立于2017年,总部位于德国慕尼黑,提供尖端的激光雷达传感器和感知软件,实现了众多的移动和物联网应用。Blickfeld激光雷达在大众消费市场所需的性能、成本和尺寸方面符合极其苛刻的技术规格。Blickfeld的投资人包括:大陆集团(Continental)、Bayern Kapital、Fluxunit、TEV(Tengelmann Ventures)、High Tech Gründerfonds和Unternehmertum Venture Capital Partners。
责任编辑:lq
