手持PDA在零售卖场的应用
今日头条
1188人已加入
零售行业的核心竞争力就是低成本且效率高的物流供应链体系。大数据时代下手持PDA的应用,各零售企业可以轻松面对高强度、高频率的信息数据采集需求,实现零售企业各环节管理的透明化、信息化等。
传统的零售卖场存在的问题
1、货品种类繁多,更新速度快,传统纸张和电脑录入方式效率低下,难以满足产品快速更新的需求。
2、传统盘点采用人工记录加录入的方式,工作量大,极易出错,效率低下。
3、库存情况的了解严重滞后,POS管理系统对货架的补货预警能力弱,不能及时作出反应,收发货错误带来严重损失。
4、操作人员需要去台式电脑上才能查询相关信息,需要在货架和后台间来回走动,工作效率低,工作强度大。
5、配货实时性差,从抄单到开单发货,耗时长、容易出错。
手持PDA的优势
借助手持PDA可以对收货、入库、出库、发货、盘点、销售等一系列工作任务,实现简化和系统化,解决了仓储管理操作人员的流动性强,难以管理的问题,同时实现了数据的实时传输,一定程度上降低人工出错的可能性,有效提高整体运营效率。
手持PDA在零售卖场的应用
从装货站到收银机,通过以条码技术为核心,结合无线手持PDA和无线网络通信功能,可助力企业对流程的各个环节进行准确、有效的跟踪和管理。
卖场中的商品流通包括:收货、入库、点仓、出库、查价、货位查询、销售、资源调配、盘点等,具体操作如下:
收货:通过无线网络与主机连接,收货部员工使用手持PDA,通过扫描货物自带的条码,确认货号,再输入此货物的数量,手持PDA便可马上显示此货物是否符合订单的要求。如果符合,货物进入入库步骤。
入库和出库:入库和的出库其实是仓库部门重复以上的步骤,增加这一步骤主要是为了方便管理,落实各部门的责任,并可防止有些货物收货后需要直接进入卖场而不入库所产生的混乱。
点仓:点仓是仓库部门重要,也是必要的一道工序,仓库部员工使用手持PDA,扫描货品的条码,确认货号和数量。所有的数据都会通过手持PDA实施传送到主机。
查价:差价是卖场的一项繁琐的任务。因为货品经常会有特价或调整的时候,混乱也容易发生,所以理货员手持PDA,打开蓝牙打印功能,及时通过蓝牙打印机,打印产品价格的全新条码标签,贴于货架和货品上。
货位查询:通过手持PDA扫描商品的条码可以实时查询其存储的货位,同时基于货位库存信息查询商品信息。
临时销售:在节假日商店销售高峰时,可以将手持PDA当POS机使用,缓解收银台结账的压力。
资源调配:基于出入库商品的实际工作量,通过手持PDA可动态地分配人力、物力资源、提高系统的运行效率,减少资源的浪费。
抽样盘点:每天定时分几次,电脑主机将随机发送指令到理货员手中的手持PDA中,命令到几号货架、清点什么货品。理货员只需手拿手持PDA,按照通过无线网络传输过来的主机指令,到几号货架,扫描指点商品的条码,确认山坡后对其进行清点,然后把资料通过手持PDA传至主机,主机再进行数据分析。
整店盘点:定期盘点,卖场分为若干区域,分别由不同的售货员负责,也是通过手持PDA得到主机上的指令,按指定的路线、指定的顺序清点货品,然后,把清点的资料传输回主机,盘点期间根本不影响超市的正常运作。因为平时做的抽盘和定期的整盘加上所有的工作都是实时性地和主机进行数据交换,所有,主机上细聊的准确性十分高,整个超市的运作也一目了然。
东集CRUISE Ge是一款高性能、长续航、坚固耐用的智能工业级手持PDA,可用于物流快递、零售、公共事业等作业现场,助力企业实现准确的数据采集作业。
     责任编辑:tzh
