设备智能运维的终极杀手锏无线智能振动传感器
随着人力资源等要素成本的不断上升,制造业成本不断上升、利润空间越来越小,倒逼制造业产业升级。机器约占生产经营成本的15%,全国10万亿市场,为了防止设备出故障,工厂要购买很多维修备件,约33%以上的库存都是2年以上的呆滞品。   如今,物联网、云计算、工业大数据的技术成熟,使得通过技术手段分析和预测设备故障成为可能。机器成本降低的主要手段将是设备的预测性维护。
苏州捷杰无线智能温振一体传感器系列
苏州捷杰传感是国内一流的工业传感器设计制造商,致力于“以感知驱动万物互联”,捷杰传感结合不同行业不同设备需求,研发推出的无线智能温振一体传感器系列产品是工业设备智能运维的“杀手锏”,是设备运行状态在线监测和故障诊断的“听诊器+心电仪”。
通过无线温振一体的传感器和配套网关实现工业设备运行状态的数字化精确采集和安全传输。通过LoRa、Zigbee、BLE5.0、WiFi、NB-IoT等无线传输方案,涵盖无线传输距离从50米至3000米的广范围覆盖,设备端无需部署电缆网线,安装成本只有数据有线采集方案的1%,精准便捷,广泛适用于各类工业设备的智能化升级的后装和前装市场。
捷杰传感设备运行状态无线在线监测方案
优势:
•安装便捷,无需布线;
•数字化输出,无需采集卡;
•可采集波形和频谱;
•功耗低,工作模式可设置;
•不同场景下可选择适用的传输方案,避免有线传输信号衰减;
•节点部署成本低,性价比高。
劣势:
•因电池供电的制约因素,无法24小时不间断监测
无线振动传感器典型应用方案
1、一般工业企业设备运行状态在线监测
传感器采集振动加速度、速度、位移、温度等信息,内置频域分析等智能算法
工业网关搭配传感器使用,具有信息处理传输功能,可集成多种相同传输协议的传感器。
云平台支持数据存储、Web页展示、振动烈度评级,分析判断设备运行情况。
2、石化等防爆要求行业设备运行状态在线监测
采用一体化和模块化防爆设计,采集振动加速度、速度、位移信息,内置频域分析等智能算法,准确测温。
隔爆&防爆型工业物联网盒子具有数据采集、传输、处理、边缘计算等功能。
云平台支持数据存储、Web页展示、振动烈度评级,支持振动烈度分析判断和大数据建模,根据数据分析设备运行情况。
3、蓝牙版手持式振动点巡检系统
BLE5.0手持式点巡检系统
传感器以广播形式长期待机可达3年以上,安卓手持端与传感器自动互联,进行采集、传输、处理并将数据在APP端存储显示,并可通过4G将数据同步至云端。
数字化输出振动加速度、速度、位移、温度信息,也可采集上传原始波形。
4、WiFi版手持式振动点巡检系统
WiFi版手持式点巡检系统
传感器通过WiFi与安卓手机或防爆手持端APP搭配使用,取代传统的点巡检设备,具有携带方便、操作简单、测量快捷、界面友好、频谱数据及时呈现。
振动特征值、波形可实现实时采集并呈现,一次充电可以连续使用8小时以上,可作为振动巡检仪、数据采集器、频谱分析仪使用。
产品选型
捷杰传感专注于设计、生产和销售智能无线振动传感器产品,协议开放,可帮客户开发定制,现有产品系列如下:
云计算
VB11:BLE5.0温振传感器,功耗低,既适合设备手机点检,也适合小范围设备组网测试,设备云管理。
VB21:ZigBee温振传感器,自组网,同一网关管理200节点,适合设备组网测试,设备云管理,红外测温,端报警,防爆认证。
VB31:WiFi温振传感器,4000Hz频率实时波形传输,适合设备手机点检,红外测温,端报警,防爆。
VB40:LoRa温振传感器,3KM远距离传输,同一网关管理200节点,适合设备组网测试,设备云管理。
VB50:NB-IoT温振传感器,现场无需布线,也无需布设网关,数据通过服务商上云,适合设备云管理。
VBL10:按照标准协议ModBus-RTURS485数字信号输出,可接工业控制系统PLC、DCS或各类数显仪表,可广泛用于电机、压缩机、水泵等各类旋转机械的振动安全和温升安全的实时监测。
VBL10温振一体传感器
搭配传感使用的网关选型表:
云计算
规模化生产工厂
拥有完整的传感器封装,微组装,测试、校准、标定、检验、老化等设备
一切智能从感知开始,捷杰传感始终秉承以技术创新助力万物互联!
编辑:jq
