华凌空调V系列故障代码及检修
冰箱空调
17人已加入
华凌空调V系列故障代码及检修
华凌空调]变频空调系列故障代码
室内机故障自检测功能
故障源 运行灯显示 症状 故障指示原理 检修方法
接错线 亮1秒、灭1秒 室`外机组不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 •检查内外机连接导线间有无局部导通或开路
• 检查室外板LED4灯(+12V指示)是否点亮,如不亮,检查模块、整流桥、电解电容等直流变换电路
•如上不是,更换室外板
•如上不是,更换室内板
连续信号 重复亮1秒、灭2.5秒  来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 重复闪2次、灭2.5秒 室外机组不运转 管温热敏电阻或室温热敏电阻短路或开路达2秒 •检查热敏电阻是否失效
•检查接插件是否松动
•如上不是,更换室内板
室内风扇电机 重复闪3次、灭2.5秒 与JNV系列相同 与JNV系列相同 与JNV系列检测方法相同
室外电源异常(过流)、IPM损坏 重复闪5次、灭2.5秒 永久关机 ━ •检查IPM
•检查电解电容
•检查室外电路板
除霜热敏电阻 重复闪6次、灭2.5秒 室外机组不运转 压缩机起动后,除霜热敏电阻接通或断开 •制冷剂不足
•检查热敏电阻是否失效
•检查除霜电路板
室外机电源过高或过低保护、室外电路板 重复闪7次、灭2.5秒 室外机不能正常工作 当交流电压>250V或<160V时 •检查电压是否在255~150V之间
•检查室外电路板
室外机故障自检功能
故障源 LED1显示 症状 故障指示原理 检修方法
过功率保护
过电流保护 *•••••*•••••
1次闪烁 室外机停 当制冷(热)时,功率大于1280W(1470W),压缩机停机,当室外机电流超过8.5A,压缩机立刻停机,三分钟后重新启动 •制冷剂过多或不足
•检查室外机散热情况
•检查室外风扇电机
•如以上不是,换室外板
高压保护 2次闪烁 室外机停,3分钟后起动 室内管温超过大约50℃时,压缩机频率下降 •除掉遮蔽障碍物
•检查空气滤网
•检查室内风扇电机
•检查热敏电阻是否变值
排气温度过热保护 3次闪烁 室外机停,3分钟后起动 当排气温度超116℃,压缩机停,三分钟后再起动,低至100℃以下时保护解除 •制冷剂过多或不足
•检查室外机散热情况
•检查室外风扇电机
•检查压缩机
室外电路板过热保护 4次闪烁 室外机停,3分钟后起动 当板温超65℃,压缩机停机,三分钟后重新起动 •检查室外机散热情况
•检查室外风扇电机
•检查除霜电路板(检测电阻坏)
除霜管温热敏电阻 5次闪烁 室外机停,3分钟后起动 若热敏电阻短路/开路时,压缩机停止运转 •检查连接器
•检查热敏电阻是否失效
•检查除霜电路板
过电压保护 6次闪烁 室外机停,3分钟后起动 超250V,低于160V时,压缩机停 •检查用户家中供电电源,若不在160-250V范围内需改善
室外控制系统 7次闪烁 室外机停机 直流电压不能检测 •检查电源电压
•检查模块、电解电容
•检查室外控制板
室外电源系统 8次闪烁 室外机不运转 压缩机停时,压缩机电流在1.5A以上,压缩机运行时,电流1A以下,则压缩机停机 •检查模块是否短路
•检查整流桥是否短路
•检查压缩机绕组电阻
•如以上不是,换室外板
IPM保护 9次闪烁 室外机不运转 当IPM保护时压缩机停,三分钟后重新起动 •检查IPM模块(包括散热情况)
•检查电解电容
IPM损坏保护 10次闪烁 室外机不运转 当IPM确认损坏 •检查IPM模块
管道冰堵预防 11次闪烁 室外机不运转 当室内管温低于4℃时,压缩机频率降低 •除掉遮蔽障碍物
•检查空气滤网
•检查室内风扇电机
•检查热敏电阻是否变值
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
