美的变频空调故障代码
冰箱空调
17人已加入
美的变频空调故障代码
一、变频分体机
            1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
            1.1室内机故障显示功能
            化霜灯        定时灯        自动灯        运行灯        LED 状态
            ×        ×        ○        ☆        模块保护
            ○        ×        ×        ☆        压缩机顶部温度保护
            ×        ○        ×        ☆        室外温度传感器开路或短路
            ○        ×        ○        ☆        制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
            ×        ○        ○        ☆        电压过高或过低保护
            ○        ○        ×        ☆        电流保护
            ○        ○        ○        ☆        室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
            ○        ×        ☆        ☆        室内蒸发器高温保护或低温保护
            ×        ○        ☆        ☆        抽湿模式室内温度过低保护
            ○        ○        ☆        ☆        风机速度失控
            ☆        ×        ○        ☆        过零检测出错
            ☆        ○        ×        ☆        温度保险丝断保护
            ☆        ○        ☆        ☆        机型不匹配
            ☆        ☆        ☆        ☆        室内机和室外机通信保护
            ○----亮    ×----熄    ☆----闪
            1.2  室外主控板LED显示
            L4 运行/待机指示灯:
            运行----长亮   待机----闪烁
            KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
            L3        L2        L1        故障说明
;         ①        ②        ③        (LED指示灯从左到右)
            ×        ×        ×        正常运行
            ○        ○        ○        正常待机
            ×        ×        ○        电流保护
            ×        ☆        ☆        环境温度传感器故障
            ☆        ×        ☆        盘管温度传感器故障
            ○        ☆        ○        室外电压太高或太低
            ×        ○        ×        IPM模块保护
            ×        ○        ○        压机顶部温度保护
            ○        ×        ×        二分钟通信故障保护
            ×        ☆        ×        预热
            ○??常亮   ☆??闪烁   ×??常灭
            2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
            2.1  室内机故障显示功能
            KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
            化霜灯        定时灯        自动灯(或换气灯)注1        运行灯        LED 状态
            ×        ×        ○        ☆        模块保护
            ○        ×        ×        ☆        压缩机顶部温度保护
            ×        ○        ○        ☆        电压过高或过低保护
            ○        ○        ☆        ☆        风机速度失控
            ☆        ×        ○        ☆        过零检测出错
            ☆        ○        × &n
bsp;      ☆        温度保险丝断保护
            ×        ×        ☆        ☆        EEPROM参数错误指示
            ☆        ○        ☆        ☆        机型不匹配
            ☆        ☆        ☆        ☆        室内机和室外机通信保护
            ○??常亮   ☆??闪烁   ×??常灭
            注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
            2.2  室外主控板LED显示
            室外只有L4 运行/待机/指示灯:
            运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
            3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
            3.1  室内机故障显示
            KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
            显示内容        故障或保护
            E0        EEPROM参数错误
            E1        室内外机通信故障
            E2        过零检测出错
            E3        风机速度失控
            E4        温度保险丝断保护
            E5        室外温度传感器故障
            E6        室内温度传感器故障
            P0        模块保护
            P1        电压过高或过低保护
            P2        压缩机顶部温度保护
            3.2  室外主控板LED显示
            室外只有L4 运行/待机/指示灯:
            4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
            4.1  室内机故障显示
            KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
            显示内容        故障或保护
            E0        EEPROM参数错误
            E1        室内外机通信故障
            E2        过零检测出错
            E3        风机速度失控
            E4        温度保险丝断保护
            E5        室外温度传感器故障
            E6        室内温度传感器故障
            E7
室外风机失速故障(对V型全直流变频)
            P0        模块保护
            P1        电压过高或过低保护
            P2        压缩机顶部温度保护
            P3        室外温度过低保护(预留)
            P4        压缩机位置检测故障
            4.2          室外主控板LED显示
            室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
            室外机LED显示功能:
                          LED1   电源灯          上电后长亮
            LED4        LED3        LED2        故障说明
            绿        黄        红        (LED指示灯从左到右)
            X        X        X        正常运行
            ○        ○        ○        正常待机
            ○        X        X        电流保护
            ☆        X        X        排气温度传感器故障
            ☆        ☆        X        环境温度传感器故障
            ☆        X        ☆        冷凝器温度传感器故障
            ○        ☆        ○        电压保护
            X        ○        X        IPM模块保护
            ○        ○        X        压缩机顶部温度保护
            X        X        ○        2分钟通信故障保护
            ☆        ☆        ○        压缩机驱动保护
            ☆        X        ○        室外直流风机失速保护
            备  注: ○??常亮  ☆??闪烁    X??常灭
            闪烁频率为2Hz/s
            二、变频柜机
            1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
            1.1  室内机LCD显示
            保护信息代码(可恢复的保护)
            KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
    &nb
sp;       代码        内容
            P01        室内板与室外板2分钟通信不上保护
            P02        IPM 模块保护
            P03        高低电压保护
            P04        室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
            P05        室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
            P06        室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
            P07        室外冷凝器高温保护关压缩机
            P08        抽湿模式室内温度过低关压缩机
            P09        室外排气温度过高关压缩机
            P10        压缩机顶部温度保护
            P11        化霜或防冷风
            P12        室内风机温度过热
            P13        室内板与开关板3分钟通信不上
            1.2  室内主控板LED显示
            室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
            KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
            LED4        LED3        LED2        LED1        LED0        LED 状态
            ×        ×        ×        ○        ☆        模块保护
            ×        ×        ○        ×        ☆        压缩机顶部温度保护
            ×        ○        ×        ×        ☆        室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
            ○        ×        ×        ×        ☆        室外温度传感器开路或短路
            ×        ×        ○        ○        ☆        制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
            ×        ○        ×        ○        ☆        排气温度过高
            ×        ○        ○        ×        ☆        电压过高或过低保护
            ○        ×        ○        ×        ☆        电流保护
nbsp;      ×        ☆        室内蒸发器高、低温度保护
            ×        ○        ○        ○        ☆        机型不匹配
            ○        ×        ○        ○        ☆        抽湿模式室内温度过低保护
            ○        ○        ×        ○        ☆        室内机和室外机通信保护
            ○        ○        ○        ×        ☆        室内机和开关板通信保护
            ○        ○        ○        ○        ☆        温度保险丝断保护
            ×        ×        ×        ×        ○        正常状态(频率值为零)
            ○        ○        ×        ×        ○        正常状态(频率值不为零)
            1.3  室外主控板LED显示
            L4 运行/待机/指示灯:
            运行----长亮   待机----0.5HZ闪烁
            L3        L2        L1        故障说明
            ①        ②        ③        (LED指示灯从左到右)
            ×        ×        ×        正常运行
            ○        ○        ○        正常待机
            ×        ×        ○        电流保护
            ×        ☆        ☆        环境温度传感器故障
            ☆        ×        ☆        盘管温度传感器故障
            ○        ☆        ○        室外电压太高或太低
            ×        ○        ×        IPM模块保护
            ×        ○        ○        压机顶部温度保护
;      ×        二分钟通信故障保护
            ×        ☆        ×        预热
            ○??常亮   ☆??闪烁   ×??常灭
            2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
            2.1  室内机故障显示
            KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
            LED指示故障        运行灯        定时灯        预热化霜灯
            电流保护        ×        ☆        ☆
            压缩机顶部温度保护        ☆        ×        ☆
            室外机传感器故障        ×        ×        ☆
            室内机温度传感器故障        ×        ☆        ×
            模块保护        ☆        ×        ×
            电压保护        ○        ☆        ☆
            室内外机型不匹配        ☆        ☆        ×
            室内外机通讯保护        ☆        ☆        ☆
            ○??常亮   ☆??闪烁   ×??常灭
            2.2  室外主控板LED显示
            室外只有L4 运行/待机/指示灯:
            3  KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
            3.1  室内机故障显示
            KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
            保护        内     容        故障        内     容
            P1        室内外2分钟通信保护        E1        室内温度传感器故障
            P2        模块保护        E2        预留
            P3        高低电压保护        E3        预留
            P4        室内蒸发器高温或低温保护        E4        室外温度传感器故障
            P5        室外冷凝器高温保护        E5        室内板与显示板3分钟通信故障
            P6        预留        E6        预留
            P7        室外排气温度过高保护  &
nbsp;     E7        预留
            P8        压缩机顶部温度保护        E8        静电除尘故障
            P9        化霜        E9        EEPROM故障
            3.2  室外主控板LED显示
            室外只有L4 运行/待机/指示灯:
            4、KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
            4.1  室内机故障显示
            当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
            按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“?”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
            KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
            保护        内     容        故障        内     容
            P2        模块保护        E2        预留
            P3        高低电压保护        E3        预留
            P4        预留        E4        室外温度传感器故障
            P5        预留        E5        预留
            P6        等离子故障        E6        预留
            P7        预留        E7        预留
            P8        压缩机顶部温度保护        E8        预留
            P9        化霜或防冷风        E9        EEPROM故障
            4.2  室外主控板LED显示
            室外只有L4 运行/待机/指示灯:
