国产高精度运算放大器替换ADI的AD8551、AD8552等型号
MS8551/MS8552输入输出轨到轨的高精度运算放大器,有极低的输入失调电压和偏置电流,适用于单电源2.5V到5.5V的电压范围内工作。轨到轨的输入和输出摆幅使其对传感器输出信号的处理更容易。MS855x系列的低失调电压和偏置电流使其成为温度、位置和压力传感器,以及医疗设备和应变计的信号放大器的很好的选择,额定工作范围为-40℃到125℃。
高精度运算放大器 - MS8628均为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。
它采用1.8V至5V单电源(±0.9V至±2.5V双电源)供电。具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。MS8628超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。
许多系统都可以利用 MS8628提供轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到MS8628的额定温度范围为-40℃至125℃扩展工业温度范围。
高精度运算放大器 - OP07是一种低噪声,非斩波稳零的双极性(双电源供电)运算放大器集成电路。由于OP07管脚图OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。
fqj
