关于联瑞PoE系列网卡产品的介绍
今日头条
1193人已加入
在互联网领域,PoE供电指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,可通过RJ-45线缆进行功率传输并为受电设备(PD)供电(包括无线接入点、网络电话、甚至LED灯泡、网络摄像机等)。PoE也被称为基于局域网的供电系统或有源以太网,有时也被简称为以太网供电。在满足传输数据和供电的同时,最大限度降低成本。
近年来,PoE供电技术发展迅猛,从百兆到千兆,再到万兆,PoE供电凭借简化用电设备的安装和部署、节能,安全等一系列优势,PoE供电成为图像采集、生产监控、安防监控、以及智能电网等场景的新宠。其中图像采集卡(PoE网卡)作为工业自动化机器视觉配套产品,随着机器视觉快速发展的同时,其发展势头同样势不可挡。
接口
深圳市联瑞电子有限公司基于客户精准定位和市场需求,采用Intel I210、I350、X550等芯片方案基础上自主研发生产出千兆单口、千兆双口、千兆四口、千兆八口、千兆单光单电、万兆双口等十余款RJ45以太网图像采集卡(PoE网卡)。该以太网网络适配器主要设计应用于工业现场视觉检测设备、视觉现场客户机、快速移动以太网数据传输设备等,同时也适用于普通服务器。具有集成的硬件加速功能,能够执行TCP/UDP/IP校验和分载及TCP分段任务。主机处理技术可分载加速器,释放CPU资源,以处理其他应用程序。
(品牌型号:LRES2001PT-PoE)
LRES2001PT-PoE采用Intel I210主控方案,支持 PCIe2.1 x1插槽,同时兼容PCIe x4、x8、x16通道。该网卡千兆位控制器采用小型化设计,具有极高的网络性能和可靠性。在中断调节提高性能的同时,显著降低CPU使用率。与 PCI-Express 插槽兼容设计可用于在新的 PCI-Express 台式机总线架构上,实现高性能的网络传输,同时兼容以太网和快速以太网,从而大大减少客户的部署与培训成本。
(品牌型号:LRES2008PT-PoE)
LRES2008PT-PoE采用Intel I350主控方案,提供八端口以太网MAC+PHY(媒体接入控制器和物理接口收发器)控制器上开发出来的,在千兆位以太网连接中最高时可同时允许八个端口以全双工的工作模式工作以适应高性能网络通信。整合RJ45以太网口防雷设计,八个端口全部可通过差模1KV/共模6KV、10/700μs雷击浪涌测试,供电范围48-57V,该网卡可以通过链路聚合扩展带宽又可以节约PCI Express通道资源,同时不会占用总线带宽 。
(品牌型号:LREG1004PT-PoE)
LREG1004PT-PoE网卡是一款将PoE网卡和I/O卡完美结合一起的智能网卡,采用intel I350主控方案+FPGA方案自主研发。该采集卡每张板卡集成了四个千兆以太网接口,4进4出I/O接口,可支持多张采集卡安装在一个系统上,并进行统一管理控制及触发。触发功能上采用TOE以太网触发方式,通过发送以太网命令数据包,完成相机触发功能,从而在工业相机上真正达到同步触发的功能。对电子原材料的瑕疵检测、半导体加工、PCB贴片(SMT)检测等应用广泛。
PoE图像采集卡产品特点:
1. 单端口PoE输出功耗最高30W,提供了外接大4Pin电源供电补给接口。
2. 自适应于外接设备所需功耗输出;
3. 该适配卡采用更开阔的RJ45间距设计;
4. 专为工业级线缆接入而设计的接口,搭配 LR-LINK联瑞定制的工业网线,能更稳固的锁定电缆与网口,有效的解决工业场所网口与线缆连接不稳定的难题,同时兼容普通线缆接入;
未来,深圳市联瑞电子有限公司将继续深耕网卡领域,专注网卡解决方案提供,为全球每一位客户朋友提供强大竞争力空间的高端网卡产品,在全世界范围内树立起LR-LINK联瑞品牌。为中国制造向中国智造转型道路增添一份力量。
责任编辑:tzh
