植物叶绿素测定仪的工作原理及功能特点
今日头条
1188人已加入
叶绿素是存在于叶绿体中的绿色色素。植物的光合作用就是在叶绿素的参与下进行的,它具有吸收和传递光能的重要作用。叶绿素含量的检测具有重要的意义,它可以反映植物的健康状况,比如说叶绿素含量少,我们可以了解到植物的病变,因为植物一旦产生病害会出现叶黄的现象,也就是病害会致使叶绿素解体,出现黄化的现象。检测植物叶绿素含量,可以使用托普云农公司生产的植物叶绿素测定仪。
仪器测定原理:
根据叶绿体色素提取液对可见光谱的吸收,利用分光光度计在某一特定波长测定其吸光度,即可用公式计算出提取液中各色素的含量。根据朗伯—比尔定律,某有色溶液的吸光度A与其中溶质浓度C和液层厚度L成正比,即A=αCL式中:α比例常数。当溶液浓度以百分浓度为单位,液层厚度为1cm时,α为该物质的吸光系数。各种有色物质溶液在不同波长下的吸光系数可通过测定已知浓度的纯物质在不同波长下的吸光度而求得。如果溶液中有数种吸光物质,则此混合液在某一波长下的总吸光度等于各组分在相应波长下吸光度的总和。这就是吸光度的加和性。今欲测定叶绿体色素混合提取液中叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量,只需测定该提取液在三个特定波长下的吸光度A,并根据叶绿素a、b及类胡萝卜素在该波长下的吸光系数即可求出其浓度。在测定叶绿素a、b时为了排除类胡萝卜素的干扰,所用单色光的波长选择叶绿素在红光区的吸收峰值。
功能特点:
1、快速无损植物活体检测,不影响植物成长。
2、一次操作可同时测定所有参数,实时显示。
3、叶绿素,叶温两种参数同一屏幕同时中文显示,且可同时储存,自动求取四种指标的平均值
4、中文界面具有“系统设置”“查看数据”“节能设置”“时钟设置”“删除数据”等功能。
5、历史数据查看,既可顺序查看,也可跳转查看。
6、可输入植物名称,标准氮含量及利用率可以直接计算出标准施肥量
7、意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8、对于历史数据既可逐条删除,也可以一键式全部删除。
9、仪器自带USB接口,可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
10、内置锂电池供电,可直接充电无需换电池,仪器自带背光功能。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统)。
2、显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3、数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、软件可在线升级。
     责任编辑:tzh
