植物水势测定仪的功能特点及技术参数
今日头条
1192人已加入
植物水势测定仪是由托普云农研发供应的,该仪器是专门用于测定植物中的水势变化的专用仪器,由减压阀总称、4L标准耐压钢瓶、排气阀、压力室、流量调节阀组成。正确使用能够得出准确的水势变化,结果可用以快速、准确地指导农作物灌溉,能够在植物的水势和农作物的产量间建立一种动态关系。
植物在土壤-植物-大气的连续系统中,植物的根茎不断从土壤中吸收水分,而叶片又不断地向周围环境蒸发散失掉水分,在这种水势的梯度系统中,植物的根——茎——叶之间也一定存在着水势梯度关系,使木质导管中的细小水柱受空气低水势的负压影响,形成水分向上运输的拉力。当植物枝条或叶片被切下时,导管中这种被拉紧的水柱断裂,水柱会从切口处向上端内部收缩。将切下的材料装入仪器的压力室内(操作程序见下章节),使切口的一端伸出室外密封起来,然后加压,使枝条或叶片内的张力重新平衡,把小水柱推回恰好到切口表面为止,此时水滴检测探头自动检测水滴的渗出,自动锁存测量数据,液晶屏显示的压力值就是当前植物的水势值。
功能特点:
1、大屏幕液晶显示,全中文菜单操作。
2、测量方式:自动测量、手动测量一键式切换。
3、MPa与Bar两种测量单位可供选择。
4、液晶屏显示的压力值就是当前植物的水势值。
5、强大的存储功能,可存储4000条记录。
6、一键式删除所有测量数据。
7、可以通过USB线上传电脑,上位机软件自动分析测量数据。
8、测量数据可以报表的形式查看,并可以选择时段查询查看。
9、可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。
技术参数:
检测范围:0-3.5Mpa
显示方式:液晶屏显示
读取精度:0.01Mpa
仪器外型及尺寸:箱一:560mm×400mm×280mm
箱二:630mm×400mm×310mm
电源:12v/2.5Ah锂电池,具有时钟功能。
      责任编辑:tzh
