非线性负载产生谐波的原因
今日头条
1194人已加入
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?主要是以下几个原因:
1、电压是正弦波,作用于非线性元件。由于元件的非线性,电流不会与电压同步变化。产生的电流不能为正弦波,正弦波被归类为谐波,使用非线性元件时会产生谐波。
2、在理想的电源系统中,电流和电压是纯正弦波。当电流流经与施加电压不成线性关系的负载时,会形成非正弦电流。因为非线性元件与施加的电压没有线性关系,所以会产生谐波。
3、不符合欧姆定律的导体和设备,即电流和电压不成比例的电气组件,称为非线性组件。非线性元件是电气材料,其电流与施加在其上的电压不成比例。即,其电阻随着外部条件的变化而变化。
4、谐波是数学或物理概念,是指可以由与最小正周期相同的常数,正弦和余弦函数的线性组合表示的周期或周期波形的一部分。严格来说,谐波是指电流中包含的频率是基波的整数倍的电量,通常是指周期性非正弦波的傅立叶级数分解,其余部分则来自基波频率的电流产生的电量。
5、广义上讲,交流电网的有功成分是工频单个频率,因此与电源频率不同的任何成分都可以称为谐波。此时,“谐波”一词的含义就会与原来的意愿不一样。术语“分数谐波”,“间谐波”和“次谐波”仅是由于谐波的广泛概念。产生谐波的主要原因如下:由于将正弦电压施加到非线性负载上,因此基波电流失真并产生谐波。主要的非线性负载是UPS,开关电源,整流器,变频器,逆变器等。
     责任编辑:tzh
