数控直流稳压电源电路图
今日头条
1194人已加入
下图显示了用于数控直流稳压电源电路,它可以分为三部分:整流滤波电路,数字控制部分和输出部分。通常情况下滤波器电路的设计原理是放电时间常数R2C是充电时间常数的2至5倍。对于整流滤波电路,滤波电容C的充电周期等于交流电源周期的一半。其中,集成的3端子稳压器模块具有更优化的输出特性。该电路选择LM317,该稳压器允许稳压器系数,输出电阻,纹波大小和其他性能指标满足设计要求。
5G673是具有互锁输出的8档输出PMOS集成电路。P1至P8是8个金属触摸板。由于输入经由电阻R2至R9连接至正电压,因此通常处于高电位状态,并且当输出端子用手触摸金属板P1至P8中的任何一片时,相应的输出端子为高电平。因此可以通过移动金属板来控制输出电压。
专门用于电视频道数显的集成电路CH233,可以直接驱动LED数字显示器以显示1到9的数字。
电路
       责任编辑:tzh
