电接点水位计如何进行气密性防水检测
今日头条
1194人已加入
电接点水位计根据水与汽电阻率不同而设计来实现水位检测与显示的,简单说就是电接点水位计的电极在水中可以导通,如果没水就不会导通。随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化就可以转换成电阻值的变化,然后反馈或传送到二次仪表,从而实现水位的显示、 报警、保护联锁等功能。,这类电接点水位计使用还是比较广泛的,可以用于比如说无土蔬菜种植的水位检测等等,方便无人化管理,要实现水位显示,毕竟是电子类产品,防水是少不了的,那么做了防水处理后怎么知道密封性是否符合要求呢?也就是说电接点水位计气密性防水检测是怎么做的,操作流程是怎样的呢?
电接点水位计气密性防水检测具体测试步骤如下:
1. 先根据水位计产品做一个间接测试用的测试工装,连接到气密性防水检测设备的测试口上;
2.人工将待测品装入模具中,上下模具就会接触并通过两者之间硅胶密封圈形成密封;
3.打开吸气开关,电接点水位计气密性检测模具就会被抽真空;
4.如果产品是合格的,因为模具内空间是恒定的,所以就不会有气体进入产品内部,内部压力值就是恒定的;如果说产品有漏点,模具空间内气体就会进入产品内部,空间增加压力下降,也就意味着泄露值超标,说明产品没有达到密封的要求,是不合格的;
5.合格品OK绿灯显示,不合格品NG红灯显示以及蜂鸣器报警,然后就可以取出产品,放入下一个产品开始下一个产品检测。
    责任编辑:tzh
