笔记本键盘问题不容忽视
键盘
1人已加入
笔记本键盘问题不容忽视
  问题:本人欲选一款本子,价格在万元左右,主要用于上网和文字处理。在选机器时,重点考虑机器的内存性能还是选机器的磁盘性能?或者是显示性能。谢谢!
  回答:这三者都应该做一定的考虑,如果你是长时间面对电脑的话,建议你更多地考虑一下显示性能,而作为基本的应用,内存性能与硬盘的速度一般万元的机器都不会有什么颈项,倒是建议你多注意一下机器的键盘是否好用,毕竟这是使用笔记本时经常要接触到的。
  不少读者在选购的时候对机器的性能,娱乐性,移动性等有较明智的看法,但对于一些细节上的东西,像接口的布置,键盘的舒适度等等都常不予重视,其实这些方面跟一部机器的性能几乎同等重要!
  机器的性能决定了我们使用时的速度与稳定性,而我们面对电脑,第一接触的是屏幕,我们通过屏幕去看清楚所以我们要操作跟可以操作的版面,键盘是我们跟计算机进行沟通的介面,键盘同时也是我们使用计算机时最经常触碰的领域。而要选一个好用的键盘,主要要考虑的几个方面。
1.键盘的大小
  由于笔记本的尺寸一般会比较小,所以我们会见到本本的键盘按键并没有台式机的键盘按键那么多,一般的笔记本键盘会有85/86个按键。14寸以上的产品一般会采用全尺寸的键盘,而12寸以下的产品则比较难做到全尺寸,这时候就要注意了,特别是大手的男生,要是整天打字按错键打错字的,对于工作的影响可想而知了。
2.按键的结构,键程,材料
  笔记本越来越轻薄是现在发展的趋势,而做为笔记本一大“占地”组件的键盘,也为了轻薄而采用了与台式机键盘不一样的设计。那就是“X”架构的按键结构。X架构键盘除了有省空间的好处外,还有噪声小的特点,其底部采用的是弹性橡胶来使按键消声,而另一个与按键是否灵活好用的相关因素就是键程的大小了,一般键程是在1.9MM的大小为好,小于这个数字的话会使按键过于敏感,但大于这个数字的话,你就要费力一些才能按下按键了。
  按键的材料是我们直接接触键盘的部份,现在有普通塑料和水晶按键,磨沙按键等,磨沙按键的手感一般要好些,而水晶按键更多的是一种视觉上的效果,普通塑料按键的表现平平,更多的是决定于其键程与具体架构的设计。
3.按键的分布
  对于玩游戏的读者来说按键的分布是相当重要的,像CTRL键与FN按键的位置如何摆放,这些都会形成对应且与习惯的舒适感。
4.键盘有做防水设计吗?
  现在的一些笔记本键盘会在键盘下端采用一层薄膜来达到防水的目的,但采用这种设计的笔记本键盘相对还是比较少,对于一些比较不在意细节的用户,或者是一些工作时较多接触到液体的用户,建议买的时候还是了解清楚,买一款键盘有防水设施的以保证笔记本的进一步安全。
