笔记本
本本触摸板使用技巧
问题:第一次用本本~感觉触摸板好像很难用到,然后触摸板是不是只能移动光标的?有点不习惯本本的左右键,怪影响速度的,有没有啥技巧的啊?
回答:你在用本本的时候,要确认你的本本是装了专用的驱动程序和应用程序的,这些一般在官方网站上就能下载到了,安装后在任务栏上会出现有触摸板的图标,你可以通过这里根据你的使用习惯对触摸板进行设置。
在安装了驱动程序后,控制面版——鼠标属性——装置设定——设定值。在这里就可以设置触摸板用轻敲来代替左右键了,也可以不按左右键来拖放图标,对于一些左右键不怎么好使或者左右键故障的本本还是比较有效好用的。
同时你还可以在触击与拖放的位置选择再次触击,按住拖放,这样当你拖放文件时即使手指到了触摸板的边界,也不能再担心是做了无用功的了,接着是根据你按键的习惯在接触灵敏度处设置轻触或者重触的值大小,另外可以在“掌压感应”处通过设定更大的值来使你在不小心手掌按到触摸板时不会出现光标的移动带来不便。
除了以上这些简单的功能之外,其实触摸板还有一些功能是稀为网友知道的,就是触摸板的四个角落是可以经过设置成为功能按钮的,在触击区域处,选择位置,这里可以设置成鼠标的滚轮按钮,也可以设置成为左键按钮与右键按钮,甚至有一部份按钮可以实现窗口的最大化,最小化,跳到应用程序菜单等功能,等等相当多的功能,此外触摸板还有像粘性边界,光标刷新等功能,网友不妨自已动手试试。
