高通量组织研磨仪的功能及应用
今日头条
1193人已加入
对动植物组织进行检测时,通常需要对样品进行研磨,这是样品前处理中非常关键的一步,研磨的细致程度、均匀程度会影响到后面的实验结果。动植物组织类的样品,其质地通常较为柔软、有一定韧性,且样品量较小,常规的刀式研磨仪、行星式球磨机不太适合研磨这类样品。我们可以采用专业的高通量组织研磨仪进行样品前处理,该仪器可进行干磨、湿磨及冷冻研磨,应用范围广泛,可研磨样品种类多,是生物实验室研磨组织样品的专用仪器。
高通量组织研磨仪通过碳化钨小球或不锈钢小珠在样品管内来回震荡实现样本的粉碎、混合、均化以及细胞破碎等,可以对硬性、软性、弹性等样品进行快速的粉碎和均相化处理,符合理化分析实验室的要求。仪器配置有不同体积、不同材料的研磨罐,并设有专用的冷冻操作提手,方便液氮冷冻操作,避免伤手;其防护罩具有透明观察窗,开盖即停,安全保护;震荡速度可调,可设研磨次数、研磨时间和暂停时间,研磨快速。
托普云农YMY-200高通量组织研磨仪可进行细粉碎和精细研磨,可粉碎和研磨的材料有纤维组织、骨头、头发、土壤、陶瓷、玻璃、矿物、植物组织、塑料、动物组织、细菌和酵母样本等,在农业、生物医药、食品、高等院校等都有广泛的应用。
     责任编辑:tzh
