整个工业软件的创新一直是种持续的脉冲式过程,随着数字技术进步加速,难道就没有一种人性化的方法,能缓解PCB工程师的头秃问题吗?
PCB DFM 问题出在哪 板子的整体构造是否符合生产要求、能否满足板厂的批量生产条件、生产成本能不能满足项目预算。
这些问题对于大部分工程师都是满头问号,在板子的设计时普遍对这方面问题容易考虑不全。
面对板厂反馈回来的EQ询问,无法精确回复,导致板子成品报废无法使用,最后自然就要工程师自己背锅。
这类问题,其实在整个PCB行业是常态。大部分的PCB设计研发公司都没有设置DFM流程,而工程师对这类问题本身也不一定全能搞懂,仅仅因为是对接板厂的最后一公里,就成了专业背锅侠。
当然,也不能说工程师完全没有责任,有时候确实也是PCB设计的问题,如下:
以上问题往往没法通过EDA设计软件检测出来,面对这种问题大部分情况下只能通过各种规范检查表一一核对,以此规避此类问题。
然而,手动核对是一种非标准化操作,如果遇到不够严谨的检测人员,最后板子依旧会存在问题。
PCB DFM有解决方法吗 如何规范地把这些“PCB检查项目”汇总到一起进行自动检测?
综观市面上专业DFM软件:
● 预算?
动辄几十万,适用于需要高强度PCB评审的大公司,只要确保又快又好完成,预算不是问题。但对于PCB产品不多,且变动快的小公司来说,这性价比只能望而却步
● 版权?
使用盗版极有可能造成版权风险
● 兼容性?
往往只能检测固定格式的文件
从而造成了目前业内板子出现问题,然后频频让工程师背锅情况。
那么有没有一款免费的DFM软件呢,即使功能比不上专业的DFM软件强,但基本功能可以满足普通公司PCB的评审要求,高效且免费??
答案是:有!
【华秋DFM】连接生产流程 连接设计与生产链条,让项目/团队的能效与品控极速翻倍。
为帮助各位PCB工程师们解决这一行业弊病,拒绝背锅。今天就给大家推荐一个免费高兼容的PCB设计分析工具【华秋DFM】。
据一批资深PCB工程师实测,有以下几项实用功能。 1、仿真功能:
它可以模拟出实物的效果,具体表现如下图,这个是不是和实物非常的接近?像一些没钻孔的问题,看这个一眼就能瞧出来了吧。如果没有rou文件,那么孔位置就能看到是堵住的。
2、PCB板缺陷分析
开短路,最小线宽,线距等20多项问题,皆能精确定位到具体位置
如下图,右侧是它分析的一个总的结果,可以点击查看详细内容,帮助我们判断是否真有问题。
3、导入兼容高
它可以直接导入PCB源文件,也可以导入Gerber文件进行分析。不用每次都导入Gerber文件进行分析。可以支持导入PCB源文件,包括Allegro,pads,AD等常用软件。
4、支持多种不同类型的文件格式导出
可以一键导出Gerber文件、坐标文件,也可以导出丝印图pdf文件等。
更多DFM功能 除此之外,通过我的仔细研究,还总结出以下几点非常好用的功能:
1、警示影响价格项目,并针对隐患和影响价格项给出优化方案
2、多层板自动匹配叠层结构
3、智能阻抗工具,结合生产因素,计算阻抗数据或反推算。
4、个性化拼板,秒杀规则板或异形板,可添加邮票孔。
通过上述功能,基本上达到一键分析问题的目的,小白式阻抗计算也可以方便我们核对各类板厂的EQ问询,非常值得推荐的一个工具~可以说是【PCB工程师拒绝背锅必备神器】
「无处不在的陪伴式设计」
20万+工程师正在使用的DFM软件,整个过程中工程师不需要做任何繁琐的人工核对,唯一需要思考的是设计本身。
官网【下载地址】:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS(电脑端下载)
现在使用还能免费找客服领取,pcb分析实战视频和软件内部集成的PCB设计规范文档。
