笔记本
笔记本无线上网综合应用详细介绍
对于笔记本电脑来说,要想享受WLAN带来的无“线”精彩,也离不开一些硬件条件,比如最基本的无线网卡。不过,并不是所有的笔记本电脑都内置了无线网卡(如上图)的,如果笔记本预留了天线并且有MINI PCI的插槽,我们可以自行加装无线网卡,或者更简单地就是使用PC卡式的外置无线网卡(如下图所示)。
有了硬件的支持,然后你就可以通过一些公共场所的“热点”直接享受WLAN无线上网的快乐,或者通过电信运营商提供的家庭(比如天翼通)或者移动(比如随e行WLAN服务)WLAN服务。
虽然其“移动性”和覆盖范围有局限性,但由于带宽的增大,从上网速率到娱乐性上来说,无线局域网都是目前无线上网方式中最强的。
GPRS
尽管GPRS方式无线上网速度比较慢,但由于覆盖很广和”一直在线“的优势,所以GPRS方式笔记本上网受到相当多的人的欢迎,而GPRS方式无线上网就必须有相应的GPRS终端或模块,目前主要有以下几种GPRS终端方式:
第一,少数笔记本生产商已在笔记本内置GPRS模块,比如方正颐和S2500(见图)、联想昭阳V80等型号,你只要按相应GPRS上网的图标就可以建立GPRS连接。这种情况是最简单易懂,省去了不少操作。
第二,采用PCMCIA卡或CF卡的GPRS Modem。用户只需将SIM卡插入GPRS Modem的相应SIM插槽内,并安装驱动程序、拨号程序后,就可以像普通Modem一样拨号上网了。这种情况的安装步骤也很简单。
第三,采用GPRS手机与笔记本相连来上网,就是将GPRS手机作为一个外置Modem来建立相应GPRS拨号连接。但不是所有带有GPRS功能的手机都可以与笔记本相连,这主要是因为部分手机生产商没有提供相应连接(数据线、红外或蓝牙功能,至于后两者也需要笔记本电脑有红外接口或蓝牙功能)以及驱动程序。这种情况下移动性相当好,但设置繁杂,而且传输速度受到接口影响,所以也会有一定的不爽。
CDMA1X
CDMA1X是联通在2003年3月开始推出的一项以无线上网为主的业务,在上网的终端方面也需要和GPRS类似的其中后两种方式(CDMA Modem+笔记本、CDMA手机+笔记本),不同的是其必须采用CDMA1X的技术。
假如仅仅从功能方面去分析,GPRS可以说根本不是与CDMA 1X一个级别的,速度方面自然是不必多言,多媒体邮件业务“彩E”、基于1X的无线上网的“掌中宽带”、基于WAP技术的“互动视界”、基于BREW和JAVA技术的“神奇宝典”、基于GPSone定位技术的“定位之星”等这一切功能也都是GPRS所无法应付的。需要提到的是尽管目前联通的信号也已经有了较大幅度的改善,其网络质量仍然是它的软肋,看看移动的广告“关键时刻信赖全球通”就可想而知联通之痛了。
小灵通
价格便宜则是小灵通方式无线上网的杀手锏,而小灵通手机入网所需基本条件是:首先你的所在城市提供了小灵通WiWi业务(高速无线数据业务),然后你的小灵通手机必须是PHS或PAS(UTstarcom的机子)便携式无线电话机,最后需要将小灵通手机与笔记本相连的中间设备。目前小灵通与笔记本相连接主要有以下几种方式:
第一,PAS数据接口线。PAS数据接口线是一种经济而方便的新型数据通信产品,用它连接小灵通无线电话的耳机孔接口和电脑的Modem口,通过拨号可实现上网浏览和收发电子邮件,其连接速率在14.4Kpbs,网络侧无需增加任何设备。
第二,PAS USB调制解调器。用它连接电脑的USB接口和小灵通的数据端口,网络侧需增加RAS设备。在完成驱动程序的安装后,即可拨号上网(需网络支持),其连接速率可达32Kpbs/64Kpbs(视网络而定)。该产品小巧精悍,高可靠性,适用于台式电脑和便携电脑。
第三,PAS掌上e卡。PAS掌上e卡是世界上最小、最轻的PAS终端。它内置了RF收发端,能方便的插入便携电脑(另需转接槽)或PDA(掌上电脑)中,无需再与PAS手机配合,不过在网络侧需增加RAS设备。其连接速率可达32Kpbs/64Kpbs(视网络而定),支持CF Type II标准接口。
无线上网实战篇
考虑到CDMA1X方式速率方面以及技术上、功能上比GPRS更先进,这里我们将以CDMA1X无线上网方式为主线介绍具体的无线上网的操作。我们这里使用的VTION CDMA1X无线冲浪卡V1801,它支持双向短消息功能、拥有语音通话功能,最高支持153.6Kbps的无线互联网接入速率。
(1)安装篇
安装驱动程序之前,请不要把VTION 无线冲浪卡插入插槽。若您将VTION 无线冲浪卡插入插槽后安装驱动程序,会有下列窗口显示,此时您必须要点击“取消”,从插槽里拿出卡之后开始进行安装。
将驱动程序安装光盘放入光驱后,等候安装提示出现。若不自动开始安装,请点击Setup.exe后进行安装。之后一连串操作按默认设置进行就可以了。
之后的操作完全按照系统的提示正常进行就可以了,安装结束后重启计算机也就可以使用了,过程非常的简单。
(2)功能篇
双击桌面上生成的拨号上网的程序快捷方式,就会出现该无线网卡的全中文用户界面,点击其左上角那个“互联网”标志,然后点击出现在右手边的“连接”按钮就可以连接Internet了,使用起来应该非常容易。若界面上显示“已连接到互联网”,电脑将连接互联网并自动运行浏览器。而若要断开到互联网的连接时,点击“断开连接”就可以了。
下面是连入Internet的多次拨号连接速率,平均速率在113Kbps左右。当然,由于无线信号不能象有线信号那么稳定,而且实际的上网速度也因地域的不同以及笔记本电脑的配置不同而有所区别,即使是通过“CDMA手机+笔记本”与通过“CDMA1X无线网卡+笔记本”上网也有很大的区别。我们这里的测试数据来自广东省广州市天河区,测试用的笔记本电脑是腾龙X71的C-M那一款,下面包括后面的数据仅供参考。
我们再来看看具体的功能按钮说明:
其中①连接互联网②拨打/接听电话③发送短信④接收短信⑤储存和搜寻电话号码⑥其它设置⑦用户咨询⑧连接中国联通网站⑨用户信息。
发送和接收短消息总体上用法及概念与手机相似,打字速度嘛,就比手机快多了。写好收信人的手机号码以及内容就可以选择优先级发送,同时已发送的短信会自动储存在已发送信箱中。而至于接收短消息,每次有新信息来的时候会弹出提示,也很简单,这里就不怎么解释了。
(3)对比篇
我们上网测试过程中通过网络测速网站进行了连向各地的速度测试。除了连到国外出现速率的大幅下降外,基本上是与前面的连接速率一致的。
此外,我们还将GPRS方式与CDMA1X方式进行了一些比较,从中也可以看出在信号保证的情况下,CDMA1X的确是全面超越GPRS。
对比1:多次拨号连接速率(3次拨号平均)CDMA1X:113 GPRS:62
对比2:各地网络连接速率(4地网速平均) CDMA1X:94 GPRS:45
对比3:下载速度对比(考虑下载同样内容的总时间)CDMA1X:61(7.6)GPRS:25(3.1)
虽说如此,由于CDMA1X的信号覆盖还存在一些遗憾,所以更多的人还是选择了GPRS来实现无线上网,我们也稍微说说通过GPRS方式无线上网的一些安装配置问题,其实前面的应用篇里也提到过一些。现在很多是通过GPRS适配卡与笔记本电脑的连接来实现的,这种情况只需要GPRS卡插入笔记本的PCMIA插槽,然后安装相关驱动程序,基本与前面的CDMA方式一样;在完成一系列的软硬件设置之后,将已经开通GPRS业务的SIM卡插入设备中,拨号“*99#”就可以上网了,相关费用会在SIM卡中扣除。而至于通过GPRS手机与笔记本电脑籍由数据线、红外或蓝牙连接来实现的可能稍微麻烦一些,主要涉及到不同手机的一些设置,这里就不详细介绍了。
至于最有前途的WLAN方式,目前除了一些公共的热点之外,中国移动已经推出了随e行WLAN服务,同时上海电信也推出了天翼通,这样个人也可以很方便的享受WLAN的高速无线网络服务了。而至于资费最便宜的小灵通方式,在具备的应用篇里提到的其中一种基础条件之后,具体安装连接方式也与前面提到的GPRS方式类似,这里就不多提了。
后记
随着无线技术的迅速发展,无线网络的普及也势必越来越接近我们。经常移动办公的商务人士可以选择GPRS或者CDMA1X等随时在线的无线上网方式来满足自己经常旅行却离不开Internet的状态,而由于“移动”的需要似乎通过手机连接笔记本电脑的方式更方便一些;经常奔波的记者们,可能会经常传输一些资料或者文章、图片之类的,这种情况下似乎CDMA1X的速度优势就比较明显了,而为了追求稳定性,通过手机连接的方式就不太适合了;高级业务员们可能也经常需要在旅途中与客户通过网络联系,这时似乎GPRS的高质量网络更适合一些;而至于一般的只是追求无线享受的用户,可以尽量选择速度快的多的WLAN服务,那样就可以无线、娱乐两不误了。在我们轻松方便的享受自由自在的无线网络服务时,也务必不要忘了无线的“随时随地”同样是有限制的,例如,在机场(不过波音已经推出了空中WLAN服务)、医院等一些对无线电波干扰敏感的场所,无线网络是禁止使用的。不过总的来说,无线上网的确时带给了大家的更多的“无拘无束”,同时我们的网络生活也因无线而更加精彩。
