笔记本
AC电源要怎么合理使用?
问题:笔记本在使用外接电源的情况下一般连续使用多长时间合适?笔记本如果在家或在办公室使用是,用外接电源的情况下一般连续使用多长时间合适,是否可以象台式机一样,从上班开到下班,中间不用关机。
回答:无论是采用外接AC电源还是使用电池,笔记本的使用一般不要超过8到10小时为比较好的,中间可以不关机,但如果有较长时间(超过一小时)不用电脑的话还是让笔记本断电“休养” 一下的好。
事实上只要是用电器,在接入电源时内部都会形成一定电流的流动,像关了电脑的台式机如果还接在可正常供电的电源上,机身内部还是会有轻微的电流在流动,自然也就使机身产生少量的耗电量,这时机身所得到的休息是不完全的,同时耗电量会给机身带来一定的热量,直接影响了元件本身的寿命。所以采用笔记本的用户最好养成不用笔记本的时候完全断绝外部电源的习惯,可较好地保护笔记本本身的使用寿命。
在使用外部电源时还要注意一个问题,就是如果在采用外部电源供电时,最好是在末开机之前先把笔记本的电池取下,笔记本电池是笔记本配件中一个损耗得较快的元件,所以多数商家只对电池提供了半年的保修时间,如果在使用外部电源的时候依然把电池安装在机器上,那等于是外接电池提供了机器运行所需要的电量,同时在不断地给电池充电,这对于电池来说并不是一个好做法,所以用户在使用时要多注意一下。
