发掘本本内在美 五款必备测试软件
笔记本
3人已加入
发掘本本内在美 五款必备测试软件
 一款优秀的笔记本电脑,它不只拥有华丽的外表,考究的造型;更重要的是它卓越超凡的性能配置。当然,要了解这些,除了用一双眼睛目测外,还要清楚其内部构造。由于笔记本是高端科技产品,因其轻薄的机身需要,故对于其内部配件的精密度要求极高,这样就导致它不像台式机那样易于拆解和检验,这无疑给用户的检验带来了难度。不用担心,我们有测试软件相助!
CPU篇:
  经常见到媒体报道“假CPU”现象,移动型CPU比台式机CPU具有更小发热量,利于系统稳定性。由于主板方面的问题,我们从“我的电脑”的中看到的信息并不一定是正确的。检验CPU,我们推荐测试软件:CPU-Z 。这是一款监视CPU信息的软件,它检测的信息包括:CPU名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟等。并且这个软件还可以用于检测非Intel CPU。
LCD篇:
  本本中成本最大的是LCD,最关键的问题就是看是否有坏点,表现为黑色(不透明)、白色(透明)或者固定于某种色彩上面,其次还有文字利度、亮度和对比度等。检验LCD,我们推荐测试软件:Ntest.exe。运行这个软件后,可以让屏幕全屏切换不同的纯色,这样就可以很容易地把坏点辨认出来。此外这个软件还可以通过不同显示模式的演示来评测屏幕的显示对比度、文字锐利度、色温、摩尔等各项专业指标。
电池篇:
  本本产生的目的是移动办公,那么电池,就显得格外重要。检验电池,我们推荐测试软件:BatteryMon。这款软件可以显示出笔记本电脑的电池还可以工作多长时间,电量剩余的百分比。而且,还可以通过直观的图表即时显示。更重要的是它可以检测出该电池是否为原厂电池。由于产品在出厂前一般都会经过测试,所以电池中存有残余电量。此时测到的电量无法准确地显示电池的充电能力,必须要等到完全充电后才能客观看到电池的容量。
内存篇:
  新本本的内存一般不会有隐患,但是对于二手的,就会出现诸如:损坏扇区、兼容性等问题。检测内存,我们推荐测试软件:Docmemory。这是一个获得ZDnet四星级评定的软件,它具有先进的内存测试及分析功能。用户可以通过该软件自动测试内存中的故障,它还能检测出内存的大小、速度、数量及CPU类型;具有老化测试功能,PC上95%由内存引起的故障均可由此软件捕捉到。测试程序包括Mats、Marchb、Marchc及Checkerboard等。全部过程都可由鼠标操作,简单而迅速。
硬盘篇:
  硬盘是本本中较为娇贵的部件,不经意的震颤,它就会受伤。检测硬盘,我们推荐软件:Norton Disk Doctor。此款软件是同类测试软件中运行时间最快,测试项目最多的一款。Norton运行时间短,扫描过程一定要顺利匀速,如果哪个簇区用时过长或者出现硬盘转速改变频繁、出现异常声音,说明该簇区很可能存在问题,就算通过也建议不做考虑。
