钟鼎式分样器由哪些部分组成
今日头条
1184人已加入
种子分样是种子检验中非常重要的一个环节,种子分样是否精准,是否具有代表性,对种子检验结果的影响非常大。通常的要求就是需要样品进行成分充分混合、平均,并按量分取。如果单单只是依靠人工来做的话,恐怕很难精准做到这一点,因此现在大多是采用种子分样器来进行种子的精密分样。
钟鼎式分样器从上到下主要分为三个部分,上面是漏斗,漏斗下面是活门,再下面就是一个圆锥体了,而圆锥体的顶部正好正对活门的中心,这样的结构能够保证种子平稳地滑下,有助于提高分样效果。其中漏斗和活门相对比较简单,较为复杂的结构是圆锥体,因为圆锥体四周头均匀地分为若干等格,其中相间的一半格子,下面各设有小槽,所分样品会经过小槽流入内层,再经小口流入盛接器,样品经小槽流入外部,进入大口到另一个盛接器。
钟鼎式分样器使用时,要将分样器刷净,保持内部清洁,同时要关好活门,种子样品进入漏斗后要铺平,出口位置要对准盛接器,防止样品洒出,做好这些准备工作之后,就可以用手快速拨开漏斗下面的活门,这个时候种子会受重力的影响迅速下落,经过圆锥体均匀分散落入到各格内,最终落入下方准备好的两个盛样器内,这样就将种子分成两份,如有需要,可按上述步骤继续分样。
责任编辑:tzh
