笔记本电脑名词解释大全(一)
1. 1394接口
1394接口,全称IEEE 1394接口,也称火线接口(Firewire),是一种广泛应用于计算机,通信以及家庭数字娱乐的高速低成本的数字接口。IEEE 1394接口最早是由美国苹果公司开发的Firewire用于网络互联,后由IEEE标准化组织进行标准化而形成现行标准。
2. 3D Sound
3D即数字混响、数字录音和数字制作。3D SOUND是指采用数码技术进行混响、录音和制作,用以保证能够充分发挥多媒体音响的3D环绕立体声技术。 全面采用带有3D SOUND立体声的声卡,将家电的技术引入高科技的计算机领域,使笔记本声音表现更加逼真。
3. AC Adapter
即AC适配器。AC是Alternating Current,的缩写,即交流电。按照规律性的时间间隔改变其流动方向的电流。AC适配器用来将外部交流电的电压转化为IT设备中工作所需的额定电压以供应设备电力需要。
4. Accupoint I
Accupoint I,是传统鼠标指点杆Accupoint的升级,它在原鼠标左右键的上方添加了两个键以支持滚屏功能。滚屏功能主要用于,当页面一屏显示不完时,不用点击屏幕右侧的滚动条,可以直接用滚动键实现滚动功能。
5. ACPI
ACPI(Advanced Configuration Management)是1997年由INTEL/MICROSOFT/TOSHIBA提出的新型电源管理规范,意图是让系统而不是BIOS来全面控制电源管理,使系统更加省电。 其特点主要有:提供立刻开机功能,即开机后可立即恢复到上次关机时的状态,光驱、软驱和硬盘在未使用时会自动关掉电源,使用时再打开;支持在开电状态下既插即拔,随时更换功能。 ACPI主要支持三种节电方式,1、(suspend即挂起)显示屏自动断电;只是主机通电。这时敲任意键即可恢复原来状态。2、(save to ram 或suspend to ram 即挂起到内存)系统把当前信息储存在内存中,只有内存等几个关键部件通电,这时计算机处在高度节电状态,按任意键后,计算机从内存中读取信息很快恢复到原来状态。3、(save to disk或suspend to disk即挂起到硬盘)计算机自动关机,关机前将当前数据存储在硬盘上,用户下次按开关键开机时计算机将无须启动系统,直接从硬盘读取数据,恢复原来状态。
6. AGP
Accelerated Graphics Port的缩写,即“加速图形端口”,是英特尔开发的新一代局部图形总线技术。AGP技术的两个核心内容是:一、使用PC的主内存作为显存的扩展延伸,这样就大大增加了显存的潜在容量;二、使用更高的总线频率66MHz、133HZ甚至266MHz,极大地提高数据传输率。AGP总线是一种专用的显示总线,并且将显示卡从POI:上独立出去,使得PCI声卡、SCSI设备、网络设备、I/S设备等的工作效率随之得到提高。从AGP中受益最大的是以3D游戏为主的一些3D程序。 其发展已经经历了AGP 1×,AGP 2×,AGP 4×,AGP 8×几个阶段。
7. All-In-One
即全内置设计。1997年开始流行的一种新的笔记本设计标准,软盘、硬盘、光驱、调制解调器等部件均可同时内置在A4纸张大小的超薄主机结构中,不需抽换或外接,功能齐全直逼台式机型。唯一的缺点就是比较重,维护升级不是很方便,若有一个配件有问题可能要整台送修。
8. BB,本本
这是笔记本电脑爱好者对笔记本电脑的爱称。
9. BIOS
BIOS(基本输入输出系统)是PC中不可或缺的组成部分,是在计算机开机后微处理器启动计算机使用的一种程序。它还负责管理计算机操作系统与外设之间的数据传输。
10. 笔记本电脑电池
目前一般笔记本电脑电池使用约2-4小时,若长时间使用可选择具有省电功能设计或准备备份电池,即可有效延长电池的使用时间。电池可分为镍镉(NI-Cd)电池、镍氢(Ni-Mh)电池、锂(Li)电池,Ni-Cd 有严重的记忆效应,Ni-Mh电池改善很多,而Li电池则没有记忆效应。目前市面上常见笔记本电脑型号多采用智能型镍氢电池或锂离子电池,可正确显示电池剩余容量,连续使用时间也比较持久。
11. 笔记本电脑内存
笔记本电脑所使用的内存与台式机的内存是不一样的,价位上也比台式机要高一些,有些机型的笔记本电脑机器内已经有On Board RAM用来满足用户扩充内存的需要,一般机器上有一个到两个的插槽。有些笔记本电脑所使用的内存是专用的,所以价位上会比通用的SDRAM内存高很多,所以购买时要问清楚经销商。
12. 笔记本电脑显示器
笔记本电脑显示器目前绝大部分是TFT-LCD,以分辨率作为主要技术指标来划分,主要有以下几种:
VGA:英文全称是Video Graphics Array,这种屏幕现在一般在本本里面已经绝迹了,是很古老的本本使用的屏幕,支持最大像素为640×480,但现在仍有一些小的便携设备还在 使用这种屏幕。
SVGA:全称Super Video Graphics Array,属于VGA屏幕的替代品,最大支持800×600像素,屏幕大小为12.1英寸,现在仍有部分本本还在使用。
XGA:全称Extended Graphics Array,现在最常见的本本屏幕,80%以上的本本采用这种屏幕,支持最大1024×768像素,屏幕大小有10.4英寸、11.3英寸、12.1英寸、13.3英寸和14.1英寸。其升级版本为SXGA,即Super XGA,支持最大1400×1050像素。
UVGA:全称Ultra Video Graphics Array,也有被称作UXGA(Ultra Extended Graphics Arry),这种屏幕应用在15英寸的屏幕的本本上,支持最大1600×1200像素,价格也是比较昂贵。
WXGA:全称Wide Extended Graphics Array,按16:10比例的加宽本本屏幕,适合于DVD影片的长宽比,所以看DVD时不会有图象变形或两边图象显示不出来的问题,这种屏幕支持1280×800和1680×1050两种像素的15.4英寸的屏幕,现在大多数宽屏幕的本本采用这种屏幕。
13. 笔记本电脑硬盘
笔记本电脑所使用的硬盘是2.5英寸,而台式机为3.5英寸,价格上也比台式机高一些。由于应用程序越来越庞大,硬盘容量也有愈来愈高的趋势,因此在选购机器时,硬盘的容量应有一个扩展的考虑。硬盘是笔记本电脑最脆弱、最易坏的部件,平时使用中要格外注意防震防摔,多做备份。对于笔记本电脑的硬盘来说,不但要求其容量大,还要求其体积小。为解决这个矛盾,笔记本电脑的硬盘普遍采用了磁阻磁头(MR)技术或扩展磁阻磁头(MRX)技术,MR磁头以极高的密度记录数据,从而增加了磁盘容量、提高数据吞吐率,同时还能减少磁头数目和磁盘空间,提高磁盘的可靠性和抗干扰、震动性能。
但是笔记本硬盘的性能目前跟台式机硬盘的性能差距仍然是巨大的,在台式机硬盘已经达到7200转的主流转速时,笔记本硬盘仍然是只有4200转的主流转速,硬盘成为了绝大多数的笔记本的性能瓶颈。为了追求更加的轻薄,已经有1.8英寸的笔记本硬盘出现了,东芝的Portege R100正是采用了这种硬盘才实现了极限的轻薄,但是1.8寸硬盘的性能更加惨不忍睹。
14. 笔记本电脑主板
笔记本电脑的主板与台式机不同,笔记本电脑采用All-in-One设计, 只有一块主板,集中安装了CPU、显示控制器、软硬盘控制器、输入输出控制器等一系列部件。它与笔记本专用CPU一起,通过高性能散热技术,保证笔记本电脑的正常运转。
15. Bluetooth
即蓝牙技术,是一种短距离无线通信技术,遵循IEEE 802.x标准,最大传输速度为1Mb/s,传输距离为10米,使用增益天线可扩大为100米。利用蓝牙技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。
16. BNC
局域网中同轴电缆接口,但只有在10M网中才用,现100M网只用RJ45接口。目前绝大多数局域网都是使用RJ45接口,BNC极少被使用。
17. BTO
Build To Order,即产品按照客户订单生产,按照用户的需求制作。这是由Intel领头的一个大规模的计划,这种便携式系统通常允许系统集成商根据客户的要求,加入处理器、内存和硬盘以实现按需求生产,可以升级,可以定制,并且以后还将过渡到机型外壳和颜色也自由选择。整款机器将是完全在Intel构架上组装完成,使用Intel的Mobile移动处理器、使用Intel的芯片组主板。
18. Cache
即高速缓冲存储器,是位于CPU与主内存间的一种容量较小但速度很高的存储器。由于CPU的速度远高于主内存,CPU直接从内存中存取数据要等待一定时间周期,Cache中保存着CPU刚用过或循环使用的一部分数据,当CPU再次使用该部分数据时可从Cache中直接调用,这样就减少了CPU的等待时间,提高了系统的效率。Cache又分为一级Cache(L1 Cache)和二级Cache(L2 Cache),L1 Cache集成在CPU内部,L2 Cache早期一般是焊在主板上,现在也都集成在CPU内部,常见的容量有256KB或512KB L2 Cache。
19. CardBus
一种32位个人计算机卡的工业标准总线。它允许用户通过32位接口使用FastEtherent和高速SCSI及图像捕捉等技术。Cardbus可使32位PCI设备包装成16位PC卡形式,以插进PC卡插槽。Cardbus在33MHz总线上达到132M/s的传输速率。16位PC卡接口提供的modem和10MbDsLAN连接不能适应快速以太网技术。Cardbus插槽使用3.3V技术,以提高笔记本电池的使用寿命。
20. CD-ROM/CD-R/CD-RW
CD-ROM是只读光盘是一种能够存储大量数据的外部存储媒体,一张压缩光盘的直径大约是4.5英寸,1/8英寸厚,能容纳约660兆字节的数据。所有的CD-ROM盘都是用一张母盘压制而成,然后封装到聚碳酸酯的保护外壳里。记录在母盘上的数据呈螺旋状,由中心向外散开,磁盘表面有许许多多微小的坑,那就是记录的数字信息。读CD-ROM上的数据时,是利用激光束扫描光盘,根据激光在小坑上的反射变化得到数字信息。CD-ROM驱动器的速率以“X倍速”表示,其速率的标准有2倍速,4倍速,8倍速等,目前可达到52倍速。但CD-ROM已经趋于淘汰,逐渐被DVD-ROM所代替。
CD-R即可写入式CD光盘,可以对其进行写入操作,但不能擦写已写入的内容;CD-RW则既可以写入,又可以擦写,但可擦写的次数是有限的。对CD-RW进行写入和擦写操作需要使用CD-RW驱动器,也就是我们常说的CD刻录机。刻录机也可以写入CD-R盘片。
21. CDMA无线上网卡
CDMA是码分多址(Code-DivisionMultiple Access)技术的缩写,是近年来在数字移动通信进程中出现的一种先进的无线扩频通信技术。CDMA无线上网卡类似于GPRS无线上网卡,采用PC卡接口,可以插入笔记本电脑实现无线Internet接入。在一般环境下最快的可达153K,几乎是GPRS速度的四倍。虽然CDMA 1X比GPRS快了数倍,但目前由于国内CDMA 1X网络尚不是很成熟,往往达不到这个速度。
22. Centrino Mobile Technology
即迅驰移动技术。2003年1月9日,英特尔正式宣布即将推出的无线移动计算技术的品牌名称:迅驰移动计算技术。这一全新品牌代表了英特尔为笔记本电脑提供的最佳技术,基于全新移动处理器微架构和无线连接功能,并在电池寿命、轻薄外形和移动性能方面具有增强特性。
迅驰并非是一款CPU,而是一整套的技术,包括三大组成部分:
一个微处理器:代号Banias,没有采用传统的P-3,P-4的标记,而是直接被称为Pentium-M,主频从1.3GHz起,目前最高的为1.7GHz。
与P-M处理器配套的Intel I855芯片组
Intel Pro/Wireless LAN无线网卡
以上三者欠缺或修改了任何一项都不能被称为迅驰笔记本。迅驰品牌是英特尔首次将一系列技术用一个名字来命名。
