笔记本电脑名词解释大杂烩(三)
57. PCMCIA
Personal Computer Memory Card International Association,个人计算机存储卡协会又称PC card。有Type I、Type II Typelll三种标准,分别规定了所用PC卡的尺寸及相应的电路等。在扩展卡标准出台前,许多外设都是专用的,不能与其他厂家产品互换。因而我们需要一种通用的扩展方案,以便对计算机的扩展能力标准化,PCMCIA应运而生。它规定了内存卡的物理设计方案、计算机插槽设计方案、电器接口及相关软件,并一直推动现在被称为“PC”卡的标准。PC卡现已应用于多种场合,包括几种类型的RAM内存、预编程ROM卡、Modem卡、声卡、软盘控制器、硬盘控制器、CDROM和SCSI控制器、全球定位系统(GPS)、数据采集卡等。目前有三种PC卡标准:TYPE I 、II、III,TYPE I 最薄,厚3.3mm,TYPE III最厚,为10.3mm,TYPE I以前几乎是在内存中应用,但现在Modem和其他设备也开始用TYPE I标准。TYPE II是当今主流的一种标准,用于大多数设备。TYPE III主要用于硬盘驱动器。
58. Pixels
即像素,是构成一个图像的最小显示单元。
59. PS/2接口
很多老式的品牌机上采用PS/2口来连接鼠标和键盘。PS/2接口与更老的串行键盘接口除了在接口外型、引脚有不同外,在数据传送格式上是相同的。目前PS/2接口已经逐渐被淘汰,在新出的笔记本电脑上,我们已经很难再发现这种接口。
60. RJ11接口
标准的电话线接口。
61. RJ45接口
局域网中双绞线接口,是目前局域网中最常用的网卡接口。
62. SDRAM
DRAM是动态存储器(Dynamic RAM)的缩写SDRAM是英文SynchronousDRAM的缩写,译成中文就是同步动态存储器的意思。从技术角度上讲,同步动态存储器(SDRAM)是在现有的标准动态存储器中加入同步控制逻辑(一个状态机),利用一个单一的系统时钟同步所有的地址数据和控制信号。使用SDRAM不但能提高系统表现,还能简化设计、提供高速的数据传输。在功能上,它类似常规的DRAM,且也需时钟进行刷新。可以说,SDRAM是一种改善了结构的增强型DRAM。目前的SDRAM有10ns和8ns。
63. S/PDIF
S/PDIF(Sony/Philips Digital InterFace索尼和飞利浦数字接口的英文缩写)是由SONY公司与PHILIPS公司联合制定的一种数字音频输出接口。广泛应用在CD,声卡及家用电器等方面。其主要作用就是改善CD音质,给我们更纯正的听觉效果。
S/PDIF有输入与输出两种端口,其中输入接口比较少见。在一些强调多媒体性能的笔记本电脑上,一般配有一个S/PDIF输出端口。通过这个端口,配合以支持S/PDIF音效的播放软件(如PowerDVD),可以获得更加真实震撼的的声音输出效果。
64. S-Video
一种视频输出接口,即S端子。实际上是一种五芯接口,由两路视频亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成(实际上还有与其配套的亮度、色度分离器)。采用S端子的亮度和色度分离输出可以提高画面质量,这就是为什么有人将其称为“高清晰度输出”的缘故。
65. TCP
TCP是指主板自动散热技术,可根据CPU工作的快慢来自动调节散热,满足主板散热的特殊需要。 电脑性能越好,对散热的要求就越高。散热技术是实现奔腾笔记本电脑的关键技术,1994年东芝宣布了世界第一台采用TCP技术的奔腾笔记本电脑T4900。TCP是指主板自动散热技术,可根据CPU工作的快慢来自动调节散热的需要。东芝公司还发明了一种新的散热方法--冷板方法,比大多数PC厂商使用的方法散热效率提高6.5倍,1995年5月第一次将冷板方法用于Portege650。目前,东芝笔记本电脑的散热技术处于世界领先地位,所以东芝最新推出的Satellite系列全内置结构笔记本电脑,既没有增加重量,同时也很好地延长了笔记本电脑的使用寿命。
66. Touch PAD
即触摸板,是笔记本电脑上的标准配置。由一块能够感应手指运行轨迹的压感板和两个按钮组成,两个按钮相当于标准鼠标的左右键。触摸板的是没有机械磨损,控制精度也不错,使用起来很方便,初学者很容易上手。
67. Track Point
指点杆,是由IBM发明的,目前常见于IBM和Toshiba的笔记本电脑中,它有一个小按钮位于键盘的G、B、H三键之间,在空白键下方还有两个大按钮,其中小按钮能够感应手指推力的大小和方向,并由此来控制鼠标的移动轨迹,而大按钮相当于标准鼠标的左右键。
68. TV-OUT
即TV信号直接输出接口。TV输出(TV out)是一种相对新的多媒体功能,它使PC用户能够在家用电视机而不是显示器上显示PC的内容。
69. USB
Universal Serial Bus,即通用串行总线。但这不是一种新型的总线标准,而是电脑系统接驳外围设备(如键盘、鼠标、打印机等)的输入/输出接口标准。USB使用一个四针的插头作为标准插头,采用菊花链形式可以把所有的外设连接起来。
USB接口广泛应用于连接各种电脑外设,是当今个人电脑的必配的接口之一。第一代的USB 1.0/1.1的最大传输速率为12Mbps,而第二代的USB 2.0的最大传输速率高达480Mbps。USB 1.0/1.1与USB 2.0的接口是相互兼容的。
