散热决定品质!笔记本散热方式看通透
笔记本
3人已加入
散热决定品质!笔记本散热方式看通透
对于散热问题,一直是笔记本电脑最大的技术瓶颈,因为散热的好坏关系到笔记本电脑的稳定程度,有许多不明原因的死机状况其实都是因为散热问题无法解决而产生。假如散热状况不理想,会使处理器产生的高温留在机器里,留在使用者手指的下方,开机时间过长,甚至会影响到机器的性能。因此,在选择笔记本电脑时,一定要考虑到笔记本电脑所运用的散热方法。
要想解决散热问题,首先要知道热量从哪里来。
  CPU是产生笔记本热量的源头,热量通过CPU不断向外发散,但不要认为CPU是笔记本电脑中发热量最大的部分,注意,我说的源头。事实上CPU发出的热量仅为笔记本整体热量的很少一部分,约占7%。CPU的散热对于笔记本来说是至关重要的,假如CPU部分散热不佳,容易造成系统变慢,蓝屏、重启甚至CPU被烧毁。在奔腾时期,因为CPU主频较低,发热量不明显,所以只要采用被动散热(散热片)就足够了。到了之后的P2、P3就放弃了被动散热,完全变成了主动散热,而且出现了许多新的散热方式。除了CPU之外,发热大户当然还有显示芯片,主板芯片,笔记本硬盘和笔记本屏幕等。
解决散热问题的方法
  选购笔记本时,要在注重机器配置的同时,还要考虑到散热问题。各个厂商笔记本配置基本上都是一样的,现在主要比拼的是笔记本的外观,和使用时的舒适程度,而舒适程度上除了对笔记本的人性化设计之外,最主要的就是散热状况了。下面举出几个比较普遍的笔记本散热方式,大家看看自己的笔记本是属于哪种。
  双散热管系统是现在相当流行一种散热方式。它由三部分组成:双散热管、双散热板以及金属支架。IBM ThinkPad笔记本就采用了这种散热方式。散热管是现在最新的散热装置,它可以有效地将热从一端传导到另一端。它长20多厘米,直径0.5厘米,里面有纤维和水,管内抽成真空,一端贴近CPU,另一端则远离CPU。它的工作原理是:真空状态下,水的沸点很低,如果在管子的一端加热,水就会蒸发,把热带到另一端,到另一端后,水会冷却,再流回去,如此反复,热就不断移动,象冷气机的原理。它的优点是没有移动式的零件,全部零件都密封在内,不必消耗电池,而且因为是完全密封,所以永远有效。
  而在主机板的底部和上部,各有一块金属散热板,在CPU的位置,有协助散热的系统,接收来自处理器产生的热,并将它导入散热管,这些高热经由散热管,沿着整块金属散热板加以传导。位于主机板上部的散热板,和键盘接触,热就会从键盘排出。除了双散热管和双散热板,还有一个部分也接触到热源,它就是外设接口的支架,位于电脑后端,和空气接触。所以,我们也用这块金属,来将处理器底部产生的热,经由后面的外设连接部传导出去。采用这种高科技散热技术,使IBM ThinkPad系列笔记本电脑即使长时间进行操作也不会使机身温度变得很高,这样,就提高了使用时的舒适性,而且系统也能够很稳定,但造价很高,也因此增加了笔记本的价格。
散热
IBM笔记本中的散热管
散热
散热板
散热
一款其它笔记本的散热系统
散热
来个特写
散热
哈哈,见到CPU啦!
还有是利用空气对流原理进行散热。笔记本很薄,当把键盘装到主机板时,键盘底部就会和主机板接触,于是,正好利用键盘底部将处理器产生的热传导出去。键盘是很大的区域,底部由金属构成,热经由键盘底部传播开。键盘在构造上,每个按键都需要四个孔才能够容纳,热于是经由按键孔排出,当热空气从按键孔排出时,冷空气就从按键孔流入,以取代热空气。其实这样的设计在97年的时候,在IBM Thinkpad 760系列上应用过,效果很不错。
  降低工作频率来辅助散热是一种比较高级的散热方式。此散热方式在欧美笔记本厂商中很少采用,日系笔记本较为常见。就是当笔记本机身达到一定温度时,CPU的工作频率会自动降低,有些情况下,内存的工作频率、硬盘的转速也会有所下降,来共同帮助散热。,这种方式比较复杂,花费较高。而且此种散热方式只适用在B5及更小型号的笔记本上。
  此外还有一种是采用温控风扇散热。现在一些中小厂商为了降低成本,采用比较传统的风扇进行散热,但对风扇进行了改进。在CPU到达一定的温度时,风扇才开始运转,而等温度降低到一定的程度时,风扇会停转。这种散热方式很容易出现故障,而且在风扇停转到启动的这一段时间里,机器的使用者会明显感觉到掌托及键盘部分的温度在不断的升高,用起来很不舒服。
部分笔记本厂商的散热新方法
三星X30
  现在宽屏笔记本成为笔记本市场中一个新的亮点,对于宽屏笔记本来说,由于屏幕以及体积的相应增加能够为其自身的散热带来一些先天的优势。 三星X30笔记本采用了热管散热技术,把两根导热管固定在散热板上,通过热传导的形式把机身内的热量传递到机体外。三星X30在进行散热系统设计时兼顾CPU和显卡的整体散热,进行合理化的设计,在保证散热功能的同时,让机身更为轻便。 在利用热传导散热技术的同时,三星X30还通过空气对流的形式疏散机体内的热量。三星X30的散热进气口设计在机身上方,并且采用弧形设计,更有利于机身的散热。 而三星X30机身主体部分采用铝镁合金材料,在给整机带来尊贵、时尚的同时,更有利于机器的整体散热。
松下Let'snote系列(W2/T2/R1/T1)
  以W2为例,它使用超低电压版的PentiunM 900MHz处理器,配合内置显示功能的Intel855GM整合形芯片组。256MB内存成为标准配置,MicroDIMM插槽最多可增设512MB内存。另外,搭载使用的2.5英寸40GB硬盘其工作电压为3.3v,不可用普通的5v硬盘进行替换。从配置上看,W2就已经比其它厂商笔记本的发热量要小,因为配件都是“小一号”。也还有一点就是新的Let'snote全系列产品都是无散热风扇设计,运转时发出的声响极为微弱,即使没有散热风扇也无需担心散热不足等问题,它主要采用的是散热片加全机身散热的方式,保证机器的稳定运行。
散热
内存插槽的左侧只有一个散热口,并未安装散热风扇。
散热
CPU安放在主板中央的位置,热量可以透过机身散发出去,是提高散热效果的设计。
联想V80
  联想的昭阳V80已经上市将近2年了,但是它具备一套先进高效的整体散热方案,到现在仍然没有落伍。V80首先在处理器周围设计了铜制散热片,与散热铝片相比,铜制散热片的散热效果有明显的提升,有效地传导了处理器工作时产生的热量,保证其正常的工作环境。同时,昭阳笔记本电脑在在散热片的下方专门设计了一根导热性超强的铜质导管,内管里装纯水,外管作为水蒸气回流的通道。热管靠近风扇的一段叫冷凝段,靠近CPU的一段叫蒸发段。纯水从冷凝段向蒸发段流动,吸收热量后在蒸发段变成水蒸气,通过毛细作用从外管流动到冷凝段,把热量通过风扇排出去,再进入内管流动到蒸发段。这样循环工作,通过水的蒸发潜热运输热量。可以在最短的时间內將处理器的热透过此导管传至散热片上,而將热散去,避免了以前单纯依靠散热片的物理接触方式散热而导致局部过热而影响散热效果的弊端。
  其次,如果散热片所在区域是一个密闭空间,则散热片或铜质导管和散热片的架构再好也沒有办法將热散去,因此联想昭阳笔记本电脑的键盘和外壳也采用特殊的设计,能通过此设计將散热片所传导的热量迅速散去。最后,联想昭阳V80笔记本电脑还采用了先进的智能风扇技术。散热片风道,通过散热片上的智能风扇,从进风口吸入冷风,经风道的循环后,将热风由散热口排出。智能风扇利用传感器精确感受到处理器温度的变化,当温度升高到一定数值时就开动风扇,为笔记本降温。这种设计,保证处理器的温度始终保持在允许的范围之内,同时又能降低耗电量,保证电池使用时间,同时,昭阳笔记本还根据产品研发数据,有效地改善了智能风扇的风速和流向,使其与风扇更好的配合,增强产品整体的散热效果。 大面积铜制散热片,配以环形铜导管以及智能风扇,构成了昭阳笔记本电脑的整体散热系统。昭阳笔记本电脑在推出新品时,都会根据相应的配置对整体散热系统作反复的优化,保证产品发挥整体性能的稳定表现。
腾龙B41
  广州腾龙是一家致力于PC配件、数码移动产品、系统集成、综合业务的IT企业。在笔记本领域腾龙也不是新面孔了,腾龙移动PC,腾龙笔记本电脑产品已经形成了自己的产品特色以及拥有自己的消费者市场。在去年年底腾龙推出了一款搭载了主频为1.6G的讯驰笔记本B41。
散热
  B41散热系统的设计原理其实与一些市场中的超薄型笔记本是基本一样的,它在笔记本底部没有任何进风的窗格,仅仅有一个出风口。B41利用笔记本内外存在的压力差来使外面的冷空气通过机身各个部位的空隙进入笔记本内部,之后在笔记本内部进行冷热空气的交换,再加上B41外壳热导生良好的内表面薄金属块来分散热量。这种散热系统所表现出来的效果往往都很理想,因为它接触外界空气的面积往往很大。我曾经使用过B41一段时间,B41的底外壳与腕托键盘部分几乎不会有过热的现象,而且持续开机一天后,各个部分的热量也只是人体刚好能够感觉到的热度。所以我觉得,B41的散热系统是很值得称赞的。这在近几年的国产机型中,在散热方面还很少会有如此棒表现的笔记本。
  通过上面的介绍,有一点是明确的,笔记本电脑的散热还没有完全走向成熟,这也就是笔记本电脑虽然在趋向轻薄、但又迟迟不能实现“轻薄便携是主流”的一个重要原因,所以,尽管有了如此多的散热招数,我们仍然感到笔记本温度变化仍不是很大。更新、更有效的技术突破仍然是我们的期待!
