DIY修理PCMCIA插槽挡板
几天前想用TP看VCD电影,用IBM的便携式 ' 4X CD-ROM'看了一段时间后发现TP的左侧好象少了点什么.原来是 PCMCIA 插槽挡板没有了.看来是在使用 CD-ROM插入PCMCIA卡的过程中不小心弄掉的.PCMCIA插槽平时也不常用,所以在使用时没能加小心,这下可狼狈了。
本来应该有PCMCIA插槽挡板的地方现在是空的,给人感觉怪怪的。
加亮后看清楚了吧。
经过仔细查看TP,发现PCMCIA插槽挡板的弹簧片也没有了.没有插槽挡板虽然并不妨碍使用,但是在应该有东西的地方没有东西,看起来总是感觉怪怪的.没有了插槽挡板,就像是没有了阻挡灰尘的大门,破坏了机器的密封状态,这可不仅仅是一个外观上的问题.看了一下折断的部分,好象感觉自己就能修理,总得试一下嘛。修好后还可以夸耀一下,很酷的...其实主要是觉得,为了几厘米的东西和小小的弹簧片就换掉TP的整个下部分, 实在是太可惜了. 自己动手试一下也不错的,很有意思。
PCMCIA 的插槽挡板, 一个角折断了.很小的一部分(拍照时没对好光,颜色怪怪的吧。^^a)
开始工作. 寻找断角的替代品~!
本来我以为只要在活动的地方,或者是易于磨损经常受力的地方使用金属就可以了,但没想到TP内部大多采用了强化钢塑料和强化塑料,真是有点过分吧? 不过,这才是真正的IBM TP!!!根据已往的修理经验,我决定给它植入金属材质的人造关节.材料有很多种, 我决定先使用铜线.钢铁线(钢丝线)也可以,但是操作比较困难,一般的钳子剪不断.而铜线既具有充分的强度,又具有良好的可加工性.在工具箱里找到了和断角长短相当的一段铜线。这个没什么难度吧.(当然也可以买,我记得价钱是铜线8元.钢丝线4元......)
测量一下断角的长度。
找到长短大约一致的铜线。
象上图那样用游标卡尺测量是照给大家看的.笔者更喜欢这样用眼睛测量。
植入人造关节!
如果仅仅把断角粘上也行,不过,由于经常活动和受力,很快就会掉的。所以我决定在角上钻一个孔再把铜线插进去.可以用手钻或者小型钻孔工具来钻孔.没有手钻....以前我曾经把缝衣针在火上加热后,在塑料上钻孔,真是令人难以启齿的记忆啊......
小型手钻。
和铜线粗细相当的小型钻孔工具。
在使用手钻工作时,由于 PCMCIA 插槽挡板很薄,所以钻孔时千万小心. 可以先用细一点的手钻开路,然后再用和铜线粗细相当的手钻钻孔。
先开路..小心小心。
瞬间的失手就会铸成大错
钻孔工作结束! 只要钻一个 2~3mm深的孔就可以了。
把准备好的铜线插入小孔。
由于要插入机体的内部组件,所以一端要长些......
插槽挡板背面,将铜线按照实际长短裁好
插槽挡板正面. 恢复原状了吧. ^ㅇ^/
滴上502胶水。
第1阶段完成!
寻找人造肌肉!
人造关节做好了,但是还没有完.我们还需要一个插入PCMCIA 卡就弹开, 拔出后就会合上插槽挡板的,起到肌肉作用的弹簧片.弹簧片当然也可以用很细的钢丝线来做,但最好先看看周围有没有其它替用品.最容易找到的就是 FDD的挡板了, 但是...大小不合适. 弹簧片太大了. 突然~在房间里乱翻一通后........12~3年前的旧随身听零件找到了!!! (这是当时笔者的 2号财产. 1号是 386 台式机 ^^a)虽然过了10年, 坏的差不多了,但零件还在....笔者的房间已经变成仓库了。
随身听!
红色圆圈中的就是我们要用的人造肌肉, 弹簧片材料!
拆下了两个大小相当的弹簧片!当然还不能直接使用。
把弹簧片一端适当扳直......
为使弹簧片固定,在合适处扳弯.这样人造肌肉也完成了。
组合准备好的组件
把安装在TP下部的(X系列) PCMCIA本体部分拆下,组装上插槽挡板和弹簧片. 拆下这东西要把除主板之外的几乎所有的螺丝全部拆下,除此之外没什么太困难的工作(拆下的螺丝一定要放好,不要乱套了. 组装后如果还剩一两个就苦了)。
把插槽挡板安装到PCMCIA 本体上,后视图。
前视图...上方好象还有一些空间, 原来的设计就这样。 装上后被机器上方挡住看不到。
这是局部的放大照片。合放插槽挡板的弹簧片的位置与形态。
插槽挡板动作的快照图。
安装前用 PCMCIA 卡检查一下能否正常工作。
检查完毕。
没插卡时弹簧片顶住挡板呈受力挤压状。
插卡时推动挡板向下......
DIY 完成!
把装好插槽挡板和弹簧片的 PCMCIA 本体安回原来位置, 整理好TP后DIY就完成了.看着完好的机器心情不错吧.虽然不是什么了不起的巨大的工作, 但是毕竟解决了笔者个人的小小不满.本文也许没有提供什么有用的情报,只请大家把它看作一个有点意思的个人秀吧。正如文章的标题Just Fun~!!!
本次工作使用的工具..在拆装 TP 时小镊子对易于滑落(?)的螺丝还是很好用的.
