村田制作所PTC热敏电阻的产品阵容扩大
株式会社村田制作所扩大了用于智能手机和小型可穿戴设备过电流保护的PTC热敏电阻的产品阵容,增加了0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)的高耐压产品“PRG03BC181RB7RL”,以及低电阻产品“PRG03BC101RB7RL”。这两款产品已经开始量产。
PTC热敏电阻通称自恢复保险丝(PTC是Positive Temperature Coefficient Thermistor的缩写)。电路中由于误连接或短路等而产生过电流时,自恢复保险丝熔断以保护电路;过电流消失后会自动返回到原先的状态,并且可以重复使用。PTC热敏电阻的用途就是在温度上升时,电阻值在达到一定温度后急剧上升,通过检测电子电路的过电流来保护电路免受过电流的影响。
村田
本产品的电阻-温度特性曲线
伴随着智能手机等移动设备对5G和快速充电的支持所导致的高功能化和小型化不断推进,对确保电子电路稳定性的小型电路保护元件的需求日益增长。由于PTC热敏电阻具有超过一定温度时电阻值急剧上升的特性,因此通过检测移动设备在组装或掉落时产生的电路过电流来预防移动设备发生异常和故障。
本产品通过在本公司的独石陶瓷电容器和多层设备等主要产品中培育的工艺技术,与本公司传统产品(电阻值180Ω,最大电压13V)相比,尺寸相同时,耐压提高了约50%,达到了20V。此外,本公司扩大了100Ω低电阻产品系列的阵容。通过使用本公司特有的陶瓷材料,可以长时间保持稳定的特性。
本产品的特长
村田
今后,本公司将继续扩大产品阵容,以满足市场需求,并为提高移动设备的安全性做出贡献。
原文标题:【新品】村田扩大用于过电流保护的0603M尺寸PTC热敏电阻的产品阵容
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
