笔记本
谈谈笔记本触摸板
由于受到体积上的限制,笔记本电脑的主要输入设备鼠标和键盘都与台式机有一些区别。 目前笔记本电脑内置的常见鼠标设备(确切地说应是指点设备)有四种,它们分别是指点杆、触摸屏、触摸板和轨迹球:
1.指点杆(Track Point)是由IBM发明的,目前常见于IBM和Toshiba的笔记本电脑中,它有一个小按钮位于键盘的G、B、H三键之间,在空白键下方还有两个大按钮,其中小按钮能够感应手指推力的大小和方向,并由此来控制鼠标的移动轨迹,而大按钮相当于标准鼠标的左右键。指点杆的优点是移动速度快,定位精确,环境适应性强,适合户外工作,想想在美国太空站,宇航飞机上,使用的就是IBM ThinkPad笔记本电脑,可见它的适应性;客观地说,初学者刚接触指点杆时,会感觉上手甚为困难,其实只要你花费一点点耐心,坚持使用,一旦适应后,你就会发现它的好处:定位非常精确,鼠标指针称动速度可以由你手指的力度来控制,这个你在制作网页定位表格,或用Photoshop编辑简单的图形时会有深刻体会。你如果经常要在移动中(汽车,火车等)使用电脑,户外工作,你最好选择指点杆。
2.触摸屏使用起来最方便,但定位精度较差,制造成本最高,一般用在超小型笔记本电脑上,它的屏幕是一种感应屏(有压力式和电容式等),用配套的笔直接在屏幕上指指点点,甚至手指也行,就可以完成鼠标操作。
3.轨迹球,现在已不太看得到了,主要在一些老式的机型上采用,操作较简单,用手滚动轨迹球,光标会跟着移动,很容易上手,但与以上的鼠标相比,存在速度较慢,效率低,经常要清洗等缺点,但是有的轨迹球采用激光头接触触点,解决了经常清洗的弊端。
4.触摸板(触控板)是目前使用得最为广泛的笔记本电脑鼠标, 除了IBM和东芝的笔记本电脑,其它大多是采用触摸板鼠标,特别是***和大陆品牌的笔记本电脑,几乎全部是用触摸板。使用很简单,手指触摸键盘下方的触摸板,光标会随着移动;对于第三代的触摸板,已经把功能扩展为手写板,可直接用于手写汉字输入。触摸板的优点是反应灵敏,移动快。缺点是反应过于灵敏,造成定位精度较低;当使用电脑时间较长,手指出汗时,鼠标就不太灵光,经常出现打滑。对环境适应性较差,不适合在潮湿,多灰的环境工作。
触摸板的英文名称叫Touchpad,此装置是一种在平滑的触控板上,利用手指的滑动操作可以移动游标的一种输入装置。能够让初学者简易使用。因为触摸板的厚度非常薄。所以能够设计于超薄的笔记型计算机,或键盘之中。而且不是机械式的设计。在维护上非常简便。它的工作原理就是,当使用者的手指接近触摸板时会使电容量改变,触摸板自己的控制IC将会检测出电容改变量,转换成坐标。触摸板是借由电容感应来获知手指移动情况,对手指热量并不敏感。当手指接触到板面时,板面上的静电场会发生改变。触摸板传感器只是一个印在板表面上的手指轨迹传导线路。
触摸鼠标的内部结构如上所示,用印刷电路板做成行和列的阵列;印刷板与表面塑料覆膜用强力双面较粘接,其感应检测原理是电容传感。而在触摸板表面下的一个特殊集成电路板会不停地测量和报告出此轨迹,从而探知手指的动作和位置。一般触摸板为PS/2接口,在Windows98系统下不用安装驱动程序就可以使用,手指敲击、点动、双点托拽自如。在DOS下也只需安装普通的amouse.com之类的mouse驱动程序即可。相比之下现在的一些USB鼠标由于没有DOS下的驱动程序,使得一些工作在DOS下的硬件开发程序无法应用。要充分利用好触摸板,请使用以下技巧:
1.要移动光标,请在平滑的感应区域上轻轻移动手指;
2.要选择对象,请在触摸板表面轻轻敲击一次;
3.要选择并移动(或拖动)对象,请将光标定位在对象上,然后连续敲击两次触摸板。第二次敲击触摸板时,将手指停留在触摸板上并在表面滑动,以移动选定的对象;
4.要双击一个对象,请将光标定位在对象上,然后敲击两次。
下面这张图是IBM T40的键盘,其中部的方框就是触摸板。IBM Thinkpad笔记本不会单独出现触摸板,通常会和指点杆一起搭配,被称为UltraNav。
触摸板的优点在于可以自定义其面积的大小,尺寸完全可以根据厂商订单决定,而且它的使用范围较广,全内置、超轻薄的笔记本均可适用;而且耗电量少,睡眠模式时平均仅消粍600 μA(PS2模式);并且可以提供手写输入功能(选项);它因为是无移动式机构件,使用时可以保证耐久与可靠;它的低成本, 成为了高附加价值的指向性解决方案;它拥有轻巧而平顺的指向装置,并提供完整功能的驱动软件。
因为触摸板是一种对压力敏感的装置,如果不善加保护,触摸板很容易损坏。在使用时一定要注意以下几点:
1. 勿让触摸板沾染尘土、液体或油脂;
2. 使用触摸板之前要洗手,如果手指不干净,请勿触碰触摸板;
3. 请勿将重物压在触摸板或其他按键上;
4. 请确定您的手部没有过多的汗水或湿气,因为过度的湿度会导致指标装置短路。 请保持触摸板表面的清洁与干燥;
5. 当您打字或使用触摸板时,请勿将您的手部或腕部靠在触摸板上。由于触摸板能够感应到指尖的任何移动,如果您将手放在触摸板上,将会导致触摸板的反应不良或动作缓慢;
6. 只用一个手指进行操作即可,多只手指同时操作会让触摸板产生错乱信息。
