硬盘
迷你笔记本的硬盘升级运动
编辑前言:开站不久就收到一个网友JOY的来信询问东芝Libretto系列是否可以支持大硬盘。网友有难那能不理!小编寻遍网海为JOY寻找答案。下面就是给JOY的解答(编译而来)希望满意。
如果大家在笔记本使用与选购方面有什么问题的话可以点击发信给我们的笔记本专家,EMAIL是:wl@it.com.cn,EMAIL的标题请注明:笔记本专家提问.我们将尽力为大家解答。
硬盘被公认为有“8.4GB限制”的问题存在,这是一次看看Libretto能否突破这个限制的尝试。[拆解PC被视为是“改造行为”。拆解的行为是不受厂方所保护的,而且有一定故障和破坏的危险性。本网页并不推荐自行拆解PC的行为,也不保证FTOSHIBA与作者的一切改造手段。请谨慎考虑改造产生的一切后果责任,在自身能力范围内酌情进行。]
8.4GB的限制是指?
PentiumII时代之前的老式BIOS程序是为以24bit来计算硬盘容量而设计的。
正因如此,BIOS可以识别的硬盘最大容量仅为8.1Gb左右,装上目前市面上的超过8.4GB的硬盘的话,就自然产生了认不出任何品牌硬盘的问题(HDD自身是以28bit来计算容量的)。
虽然使用Ontrack DiskManager或是Western Digital的EZDrive的话可以解决这个问题,但由于勉强使PC认出本身不认的配件,也出现了各种各样的制约问题。
另外,BIOS是否能认8.4GB以上容量的硬盘,可以使用扩展INT 13h命令来查看是否支持。虽说IO-DATA公司也曾推出过对应的工具,但各项试验表明,笔记本电脑并不适用于以上的方法。
10GB硬盘内部的组成
由于台式机使用3.5英寸的硬盘,25GB级的也已经十分常见,但笔记本所使用的2.5英寸硬盘,在本文撰稿之际最大还仅有10GB的容量。
目前市面上出售的(实际上本来是提供给OEM厂商的产品)10GB级别的硬盘为:
IBM DCXA-210000(厚12.5mm)
東芝 MK-1011GAV(厚12.7mm)
在Libretto 50上安装IBM DCXA-210000
IBM的10GB硬盘DCXA-210000厚度为12.5mm,Libretto 50标准配置硬盘为8.45mm的东芝MK-0803MAT (810MB)。
看图片可以知道,厚度的差别是十分明显的(左边8.45mm,右边12.5mm)。比较流行的方法是将Libretto 50取下后盖留出空间,使装配成为可能。
由于这次仅是实验,所以就直接在取掉后盖的状态下装上硬盘进行。
Libretto 50的硬盘采用后盖固定的方法,取掉后盖以后,因为本体的重量,使机身显得比较危险。考虑到硬盘的接合处可能会松脱或扭曲,最好是在硬盘另一侧使用适当的支撑物。在这个状态下使用外置软驱启动Windows95,尝试使用FDISK进行分区。假如Libretto 50具有可以认出超过8.4GB容量的硬盘的BIOS,那必定可以用FDISK来分配硬盘的所有容量。
而且根据IO-DATA硬盘工具判断,工具显示支持。
BIOS升级至支持Windows98的ver6.50版本。
但是,结果非常遗憾,正如下图所示,机器只能识别8025MB以下容量。Libretto 50的BIOS确实不支持8.4GB以上的硬盘。
由于SS1000也可以使用取下后盖装上硬盘的方法,本次实验就在取掉后盖的状态下安装硬盘。
然后将其摆回原先的使用状态,硬盘直接装在基板上的情况,似乎比Libretto更来得稳定呢(笑)。
但是,好像SS1000完全的被架在硬盘上了呢(^_^)这样,在硬盘上启动Windows95,进行分区。IO-DATA硬盘工具判断,SS1000也为“支持”,到底结果会怎样呢?
遗憾的是,本机也只能识别8056MB以下的硬盘。Libretto大概确实没有对应10GB以上容量的机种吧(与Libretto 50识别容量的差别,大概是休眠文件的关系吧)。
