水泵轴修复工艺介绍
今日头条
1191人已加入
水泵是输送液体或使液体增压的机械,它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。
水泵在长期运行过程中,常会出现水泵轴磨损问题。某企业水泵轴定位侧轴承位径向磨损1-1.2mm,起初该企业考虑过多种水泵轴修复工艺,但是经过多番比较后还是选择了索雷碳纳米聚合物材料修复技术,这是为什么呢?
(1) 更换新轴:企业需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件价值,考虑对问题轴进行更换。该技术不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
(2) 补焊机加工:该技术是传统修复技术中很常见的一种方式,其特点就是修复精度高。其缺点是热应力对轴材质的影响是非常大的,运行过程中易出现断轴现象,造成停机或停产事故。
(3) 打麻点:这是一种应急措施,修复后轴承内圈和轴的配合仅为点接触,所以在重载运行情况下,麻点极易产生疲劳磨损,修复失效。
(4) 索雷技术:该技术不仅可以现场、快速、低成本解决水泵轴修复问题,同时材料所赋予的各项性能和采取的相关修复工艺对传统维修方式起到了积极的改善作用。
接下来我们就看一下索雷工程师现场是如何解决水泵轴修复问题的吧:用氧气乙炔将表面油污、水分烘烤干净,然后打磨去除表面氧化层,并用无水乙醇进行清洗→工装内表面擦涂SD7000脱模剂,然后将材料涂抹至修复表面→安装工装,材料固化→拆卸工装,去除表面多余材料,回装轴承,修复完成。
    责任编辑:tzh
