ZLG电力测温系统化解决方案介绍
保障生产,电力先行!现代电力工业不断向着大机组、高电压和大电流迅速发展,通过电力测温来保障用电安全显得尤为重要。面向电力测温行业,ZLG以多年行业经验为广大行业用户提供电力测温系统化解决方案。
行业背景
随着现代电力工业不断向着大机组、大容量和高电压的迅速发展,运行条件更加苛刻,故障率逐渐增加,排除故障时间越来越长,造成的经济损失越来越大。为了保障发电和输变电系统的安全,国内外电力行业普遍对电力设备运行的可靠性,提出了越来越高的要求。所以,对电力设备运行状态的电力测温在线检测、故障诊断和及时维修日益受到人们的高度重视。
此外在电厂与变电站,有大量的室内室外高低压开关设备、变压器、电阻排、母线、隧道电缆、地下电缆,这些电力设备在长期的运营中会由于各种原因引起温度的异常而导致各类事故的产生。近20年来,我国火电厂发生电缆火灾140多次,有24个电厂发生过2次及以上电缆火灾事故,造成直接和间接损失达50多亿元。因此对高低压开关柜等电力系统测温的重视程度也上升到了一个必然的趋势。
无线测温系统简介
传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境封闭或有高电压,很多测温方式无法实现测量工作。因此无线测温系统也逐渐成为行业的主流方式。
无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入,利用计算机技术,现代电子技术,通讯技术和信号处理技术,将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。用户站无需定期巡视,减少人力物力,实现自动化管理。
无线测温系统是由传感器、温度采集主机、智能监控仪和云端大数据四部分组成。 在线温度测温采用无线传输方式,测温传感器安装在易发热的接点上,通过无线的方式传送接收主机,无线汇聚终端可以接收多个测温终端的数据。无线汇聚终端则安装在主控室,监控中心实时监控每个点温度的变化,实现足不出户掌握整个高压系统的发热状况,进而做出正确的决策。
传统方案为采用单片机做老式的按键操作黑白液晶屏,做出的产品相对来说比较简单。随着产品升级,需要有更酷炫的界面来进行展示,传统串口屏开发已很难满足需求,而作为稳定性要求较高的场合Android 的开发并不符合事宜,临时抱佛脚的学习Linux的UI开发又很困难。
ZLG电力测温系统化解决方案
面向电力测温行业,ZLG聚焦嵌入式技术,以多年行业经验为广大行业用户提供电力测温系统化解决方案,该方案框图如下:
zlg
该方案主控采用Cortex-A7平台显控方案M6G2C工业核心板,M6G2C采用NXP Cortex-A7 528MHz主频处理器,通过严格EMC和高低温测试,确保核心板在严酷的环境下稳定保证显示的稳定与可靠,搭配ZLG开源GUI引擎AWTK,能够助力用户开发出性能强劲、界面美观的设备。除了主控平台,ZLG还提供高能效的无线模块方案,主控+完善的模块化产品可以帮助客户缩短开发周期,降低成本。
具体产品方案如下:
主控方案特点:
Cortex-A7——NXP i.MX6UL系列,528MHz主频;
0.55W功耗——极低功耗,用电无负担;
支持CSI摄像头扫码功能——综合成本大幅降低;
工业级防护——稳定性高。
无线方案特点:
完善的产品体系——LoRa、ZigBee、BLE、WiFi、3G/4G全覆盖;
端-网-云全栈式服务——快速组件智能医疗生态系统;
专业射频验证——通过专业射频实验室验证。
其中,界面显示方面,提供开源GUI引擎AWTK、AWTK全称为Toolkit AnyWhere,是ZLG倾心打造的一套基于C语言开发的GUI框架。旨在为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的GUI引擎,支持跨平台同步开发,一次编程,到处编译,跨平台使用。AWTK开发要比QT要方便,在AWTKdisigner里编写完界面后,进行简单的代码编写,就能即刻流畅地运行和实用各种控件,完成其预定的显示效果,具体资料可参考官网:https://www.zlg.cn/index/pub/awtk.html。
方案优势:1、工业级产品方案,稳定可靠,有效保障系统在户外,高温等严苛环境下的稳定运行,满足电力行业对产品稳定性的高要求。2、嵌入式开发方式,系统具有独立的数据库,可以记录数据,查询数据,查询曲线,查询报表,具有高温、超温越限告警,告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。3、主控加完善的模块化产品,在保障稳定性的同时大大提高了方案的集成度,可以帮助用户缩短开发周期,有效降低成本。
4、开源的GUI引擎AWTK,提供了一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的GUI引擎,助力用户开发出美观易用的设备。
原文标题:【行业分享】ZLG电力无线测温系统化解决方案
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
