笔记本
笔记本电脑使用要坚持5项基本原则
小心移动是关键
目前市场上的IDE硬盘几乎都是使用铝硬盘盘片基质,硬盘的结构十分精密,对震动非常敏感,故而在使用状态下应尽量避免震动。因此,在笔记本电脑开机状态下,应避免移动电脑,防止硬盘受损而导致数据丢失,造成严重后果。对于一些老型号的笔记本而言,如果在关机前,能先执行硬碟读写头归位程式(即一般的PARKING工具程式)让硬碟读写头归位,这样再搬动电脑就会更安全一些。
使用笔记本电脑是为了移动储存、处理交换数据的便利,不过由于笔记本电脑自身特点的原因,很多情况其实在使用中还是要格外注意的。笔者在这里给各位提个醒儿,希望能够对大家有所帮助。
以备不时之需,准备恢复盘
现在的笔记本电脑很多不加软驱了,这种设计对于轻薄来讲是省了很多重量,但是,淘汰软驱赶潮流,也会碰到使用很不方便甚至尴尬的境地。因为Windows的稳定性是大家有目共睹的,“保养”不当很容易死机崩溃,即使你很细心地呵护,它也会越来越臃肿、越来越慢;再加上病毒和黑客的袭扰,你总有那么一天可能要重装操作系统。这时候,如果你只是靠厂家刻好的Windows恢复光盘来启动,就会有诸多的不便——因为这些光盘或者是一启动就开始重新格盘安装Windows,而你这时可能却想先备份一些文件而不是马上就安装;或者是只有一个光秃秃的DOS界面,没加载EMM386、HIMEM.SYS和SMARTDRV,重装系统会慢得让你无法忍受,而这时如果你想用Edit编辑一下启动菜单都没法子……所以,建议你特别刻录一张带有适合自己需要的启动盘,把必要的参数和DOS下面的工具(例如Edit和Debug)都放进去,最好把你的笔记本电脑硬盘分区表顺便备份到里面,有了这张盘在手,你就能随时从非常状况下方便地恢复系统了。
沟通无限:连接线要随身带
一般档次笔记本电脑的配备毕竟不如台式机,所以笔者建议你随身带上一条USB对接线或并口直连线。这样,你就可以利用这两种电缆和台式机组成简单的对等网交换数据,并利用台式机的外设。虽然现在很多笔记本电脑都标配了网卡,但毕竟还有很多台式机在办公室或是家里出于单机应用的状态,没有网卡。这时,如果有一根直连线的话也会比较方便,反正这些线卷好了放到包里是不成问题的——在很多你意想不到的场合,这两根电缆也许就能帮你大忙。
动力之源:电池要保养好
由于笔记本电脑使用的锂离子电池存在一定的惰性效应,长时间不使用会使锂离子失去活性,需要重新激活。因此,如果长时间(3个星期或更长)不使用电脑或发现电池充放电时间变短,应使电池完全放电后再充电,一般每个月至少充放电1次。
保养是根本,使用环境要多加注意
散热问题可能是笔记本电脑设计中的难题之一。由于空间和能源的限制,在笔记本电脑中不可能安装像台式机中使用的那种大风扇。余下的热量可能就要靠机壳底板来散发了。因此,使用时要注意给机器的散热位置保持良好的通风条件,不要阻挡住散热孔,而如果机器是通过底板散热的话,就不要把机器长期摆放在热的不良导体上使用。
