汽车防撞雷达如何进行气密性防水检测
今日头条
1195人已加入
防撞雷达一般会被安装于汽车前后两端,汽车防撞雷达是为了对行驶过程中前后前后方的车辆,或者是障碍物距离远近实时检测与反馈,使得司机及时做出反应而保证行车安全,但是有时候因为车辆经常会在雨天或者有水的环境下行驶,所以须要求安装的防撞雷达就要具备有一定的防水性能,这样才能保证其内部的电子元件不会因为各种环境带来的水而不能正常运行。因此厂家一般会对汽车防撞雷达做防水处理,那么怎么知道做了防水处理的汽车防撞雷达防水性能或者说气密性是否达到了要求呢?
要检测做了防水处理的汽车防撞雷达防水性能或者说气密性是否达到了要求,一般是采用戈埃尔汽车防撞雷达气密性检测仪与配套的防撞雷达防水测试模具工装来做的,采用的检测方法是间接测试的正压检测方法,根据产品的外形结构定制一个汽车防撞雷达防水测试模具,利用汽车防撞雷达防水测试模具以及硅胶圈对放入的产品进行密封,设定好汽车防撞雷达气密性检测设备的测试参数,就可以经过充气-平衡-检测-排气这四个过程给出合格还是不合格的判定结果。
    责任编辑:tzh
