笔记本
专家讲解!笔记本测试软件全面介绍
由于笔记本电脑相对于台式机来讲,结构紧凑复杂,不像台式机那样易于拆解和检验,而且笔记本电脑相对来说还是高价产品,很少有用户敢随便乱拆,这无疑给用户的检验带来了难度。
比较幸运的是,人类总是能聪明应对出现的一系列难题,现在有一系列的软件可以帮助测试笔记本电脑,这些软件的来源主要包括两类:一类是笔记本电脑生产厂家或者配件厂商为了检验自己的产品所使用的商用专业软件,比如IBM的硬盘、电池检测工具;另一类是共享类的软件,多为笔记本电脑使用者或者爱好者开发的工具,比如测试音箱用的High/Low-test。
下面我们就针对笔记本电脑的关键部件,向大家介绍一系列经常遇到的问题和与之相关的常用测试软件,希望对广大笔记本电脑用户有所帮助。
CPU 辨真伪 在购买笔记本电脑时,我们面临的主要问题是检验笔记本电脑是否使用了专用的移动型CPU,移动型CPU比台式机CPU具有更小发热量,利于系统稳定性。这里有一点需要注意,由于主板方面的问题,我们从“我的电脑”的属性中看到的信息并不一定是正确的。
测试软件:
1、fidchs1739.exe
此程序可以实现对Intel CPU频率的测定,从Intel网站上就可以下载下来。它可以测试Pentium、PⅡ、PⅢ处理器的频率和总线频率,包括出厂频率和目前使用的频率。其中Intel Processor Frequency ID Utility可以用来鉴别你的Intel处理器的型号以及关键的性能数据。
2、CPU-Z
这是一个监视CPU信息的软件,它检测的信息包括:CPU名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟等。这个软件可以用于检测非Intel CPU。
显示屏找坏点
在LCD方面,我们面临的最关键问题就是看是否有坏点,也就是失效点。失效的像素表现为黑色(不透明)、白色(透明)或者固定于某种色彩上面,现在质量较好的厂家已经承诺“无坏点”。其次,我们还可以看一下LCD的显示效果,如文字锐利度、亮度和对比度等。
测试软件:
Ntest.exe
运行这个软件后,可以让屏幕全屏切换不同的纯色,这样就可以很容易地把坏点辨认出来。此外这个软件还可以通过不同显示模式的演示来评测屏幕的显示对比度、文字锐利度、色温、摩尔等各项专业指标。
其实如果只是找坏点的话,也可以尝试如下简单方法:在Windows下设置不同的单背景颜色,看颜色是否发花、有无严重划伤,检查失效点的多少及位置等。也可以用“画板”程序,或者“记事本”程序,全屏后看字符串“mMWw”的显示,特别是边缘和四角的效果。
电池测容量
电池对于笔记本电脑来讲是非常重要的,而且电池属于消耗品,一般能够稳定工作的时间在一年左右,其后待机时间就会大大减少。所以检测的重点就是看是否是原配的新电池。
测试软件:
bat_bar、batterytest、BatteryMon
这几款软件都能显示出笔记本电脑的电池还能用多长时间,电量剩余的百分比。BatteryMon还可以通过直观的图表即时显示。
由于产品在出厂前一般都会经过测试,所以电池中存有残余电量。此时测到的电量无法准确地显示电池的充电能力,必须要等到完全充电后才能客观看到电池的容量。一般新的笔记本电脑的电池待机时间都应该在3小时左右。
此外某些品牌的笔记本电脑内置的监测程序可以统计充电次数(比如IBM的笔记本电脑),利用这种检测程序就能更加方便地检测电池了。
硬盘内存,抓隐患
对于新的笔记本电脑来讲,硬盘和内存不会有太大问题,而我们主要注意的应是其存在的一些隐患,如损坏扇区、兼容性等。对于二手笔记本电脑,由于使用寿命的限制,这两个问题就显得十分突出了。
测试软件:
1、Docmemory
这是一个获得ZDnet四星级评定的软件,它具有先进的内存测试及分析功能。用户无需拆卸内存,便可通过该软件自动测试内存中的故障,它还能检测出内存的大小、速度、数量及CPU类型;具有老化测试功能,PC上95%由内存引起的故障均可由此软件捕捉到。测试程序包括Mats、Marchb、Marchc及Checkerboard等。全部过程都可由鼠标操作,简单而迅速。
2、Scandisk、DM、Norton Utilities中的Norton Disk Doctor
在硬盘测试软件中,Scandisk是最方便的(Windows自带),但检测不完全,在其运行通过后还可用DM、Norton等第三方软件再扫描一遍。DM用时较长,Norton费时相对较短。扫描过程一定要顺利匀速,如果哪个簇区用时过长或者出现硬盘转速改变频繁、出现异常声音,说明该簇区很可能存在问题,就算通过也建议不做考虑。
多媒体,看效果
对于多媒体,其实主要是性能的评定。此外,一般笔记本电脑都有内置音箱,其质量的好坏也决定了笔记本电脑的音响效果。
测试软件:
1、3DMark 2001/03
这是很著名的分析、测试并报告电脑3D表现效果的工具。包括图片品质、贴图速度等重要的参考数据。其实数据不是最重要的,但是从测试过程中的Demo效果可以对自己的笔记本电脑的多媒体性能有个感性的认识,而且其结果是机器的显示模块和整体性能的综合结果。
2、 High/Lowtest
这是个小巧的音箱效果测试软件。主要测试音箱的高低音效果,它提供了对20kHz~13kHz的高频信号和20Hz~200Hz的低频信号的测试,每段信号为4秒。
在使用“高频测试程序”时要注意的是,有部分人对这个频段的信号是不敏感的,所以不必过于强求;在测试太低的频率信号的时候,如果使用的是小型喇叭的话,可能会出现“只见低音动,不闻低音来”的现象。较好的喇叭在80或者120Hz时能让你听得到,当然如果在20~60Hz都能让你听得到那就更好啦。
值得提醒大家的是,一般笔记本电脑内置的音箱效果都比较有限,这也受笔记本电脑体积较小的限制,所以在音响的测试中不必像对待桌面音箱一样苛求。
整体测性能
一般情况下,选购机器要以追求综合性能为目的,而且因为笔记本电脑的很多模块都是集成的,所以对笔记本电脑来讲,综合性能更能体现它的价值。目前有很多软件可以对笔记本电脑的硬件综合性能进行收集和评测。
测试软件:
1、AIDA
该软件可以详细地显示出PC每一个方面的信息,支持上千种主板和上百种显卡,可以对并口/串口/USB这些设备进行检测,支持对各式各样处理器的侦测,并可以进行性能测试。
2、Wintune
这是一个五星级的系统性能分析程序,它能帮你分析测试你的系统、CPU、Standard2-D Video、OpenGL3-D Video、Direct3D3-D Video、Memory和Disk的性能,然后列出一份详细的报告给你看。
3、SiSoft Sandra Standard
这是一套功能强大的系统分析评比工具。拥有超过30种以上的分析与测试模组,测试对象包括CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory、SCSI、APM/ACPI、鼠标、键盘、网络、主板、打印机等,它还可将分析结果报告列表存盘。
4、HWINFO、CONFIG等
DOS版本的检测工具,虽然功能和操作赶不上Windows下的程序,但是可以对没有预装操作系统的笔记本电脑进行检测。
此外,像3Dmark这样的测试工具,虽然偏重于3D效果的测试,但是由于3D对机器硬件要求较高,所以也可以作为机器总体性能评测的参考。
