辐射真的有你想象中那么可怕吗?
如果你是漫威迷,那你一定知道绿巨人浩克。班纳博士是一个物理学家,在一次实验中,他受到伽马炸弹放射线的大量辐射,身体产生变异,后来每当他情绪激动的时候,就会变成名为浩克的绿色怪物。
如果把这样的辐射场景搬到现实生活中,那可就是大灾难了。35年前(1986年4月26日),前苏联(现位于乌克兰境内)的切尔诺贝利核电站发生了历史上最严重的核电事故之一,事故导致20万平方公里以上的区域变成放射性核素污染区,超过500万人受到核辐射影响。
而就在最近,日本单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核污染水,引发全社会的关注,“辐射”再次被推到风口浪尖。
所有的辐射都这么可怕吗?我们又该怎么防护它?
今天,我们请到了喵星球最知名的科学家——喵博士为大家讲解一下。
我们先看看“辐射”的定义。辐射(Radiation)是由场源发出的电磁能量中一部分脱离场源向远处传播,能量以电磁波或粒子(如α粒子、β粒子等)的形式向外扩散,而后不再返回场源的现象。
也就是说,我们生活中所有带有能量的电磁波或是微观粒子,都是辐射。如可见光(太阳光、灯光、火光等)和不可见光(微波、红外线、紫外线等),浴霸、火炉、电热炉等散发的热,以电磁波形式传播的手机、Wifi信号及日用电子产品的信号,它们都是辐射。
自然界中的一切物体,包括我们人类自己,只要温度在绝对温度零度(-273.15℃)以上,都以电磁波和粒子的形式一刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式被称为热辐射。因此,辐射可以说是无处不在。
好问题!这就要从辐射的分类说起了。按照电离能力,辐射可分为能量很高的电离辐射和能量较低的非电离辐射。
生活中常见电器产生的辐射都是非电离辐射,由于其能量较低,不会引发电离,只会令物质内的粒子震动,温度上升。而且它们的辐射强度都是有国家标准来严格控制的,因此对生物能造成的伤害微乎其微。
而我们通常意义上所说的“辐射”多指电离辐射,它能够引发物质电离,因此当其作用于生物体时,就有可能破坏细胞结构或DNA链,从而引发生物学危害。电离辐射包括α射线、β射线、γ射线、X射线、中子射线等。下面这张图就是电离辐射警告标志,大家一定要记得。
图 电离辐射警告标志
举个例子来说吧!假设我们每只喵都是一个细胞,那么非电离辐射就好像飘过来的沙尘,它的能量很低,打在身上并不会有明显的反应。而电离辐射,就像是一颗子弹,会使我们受伤,如果它们凑巧打在了“致命”的位置,那么这个细胞就会死亡。
“抛开剂量讲辐射,就是耍流氓。”
剂量是电离辐射的度量单位,它可以表征所受辐射的大小,单位是希沃特(Sv)。在辐射防护学中,最常用的单位是毫希沃特(mSv)和微希沃特(μSv),1Sv = 1000mSv = 1000000μSv。
量变引起质变,没有证据表明低本底水平的辐射会对人体造成损伤。只有辐射剂量较高时,才会发生确切的辐射危害。
《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871—2002)规定:除天然照射及医疗照射以外,公众连续5年从核实践中所受到的年平均有效剂量应低于1mSv。对于放射性工作职业人员,连续5年的年平均有效剂量应低于20mSv,任一年内低于50mSv。也就是说只要受到的辐射剂量低于国家标准的规定,就可以被认为是可接受的安全水平。
我们生活的环境中处处都存在着天然的电离辐射。我们吃的每一口饭、喝的每一口水、踩的每一块砖、呼吸的每一口空气,甚至自己的身体内都含有微量的放射性核素,它们会持续地发射电离辐射,同时我们还会受到来自宇宙射线的照射。
根据相关研究,天然本底辐射导致的个人年辐射量通常在每年1~10mSv,全球居民每年受到的天然辐射剂量平均为2.4mSv。也就是说,我们在地球上正常生活一年,哪怕没有接触任何人造辐射,也会受到平均2.4mSv的辐射照射。在所有的天然辐射中,呼吸导致的氡(Rn-222)气内照射约贡献总量的48%,宇宙射线和天然环境中的外照射贡献36%,而从食物和水中受到的内照射约为12%。
氡主要集中在密闭的住所内,因此经常开窗通风,是降低住所内氡照射水平的最有效措施。另外开窗通风还能降低室内甲醛浓度、清新空气、令人心情舒畅。
常见的医疗检查中,B超和核磁共振检查是没有电离辐射照射的。医疗照射主要来源于X射线检查、CT检查等。一次胸部X射线摄影的剂量约为0.14mSv,一次胸部CT的剂量约为8mSv,一次PET-CT的剂量约为20mSv。相关研究表明,人类平均每年受到的医学检查照射剂量为0.4mSv。
在日常生活中,还有很多其他的辐射。我们每坐一小时飞机,就会受到大约0.005mSv左右的额外照射。因为坐飞机时离地面较高,会受到更强的宇宙射线照射。
另外,如果一个人每天吸20支香烟,那么他受到烟中钋(Po-201)内照射的剂量约为1.7mSv/年。
是的,吸烟除了会受到电离辐射危害以外,它所包含的尼古丁、焦油等致癌物质也会极大伤害人体。这些因素共同作用,使得烟民患肺癌的风险大大增加。
你说的没错,加速器在运行的过程中会产生次级电离辐射,主要为带电粒子、中子和γ射线等。如果不对这些次级电离辐射加以防护,确实会对周围环境和人员的辐射安全造成影响。根据国家法律规定,加速器装置在运行前必须完成可靠的辐射屏蔽建设,HIRFL装置也是有足够的屏蔽来阻止辐射泄露的。
CT
图 HIRFL实验大厅屏蔽结构图
你看上面这张HIRFL装置实验大厅的屏蔽结构图,外围的灰色粗线就代表着2米以上的混凝土,它们把整个加速器装置都包围了起来。混凝土能够与加速器产生的次级辐射发生反应,随着穿透深度的增加其剂量不断衰减,最终使得屏蔽外的剂量达到可以忽略的安全水平。
从HIRFL加速器开机时周围园区的辐射剂量监测记录来看,装置园区的辐射剂量率最大值约为0.14μSv/h,和天然本底相当,也就是说没有额外的辐射泄露出来。所以不用担心HIRFL产生的辐射会对我们造成伤害。
另外,加速器产生的重离子束本质上也是一种电离辐射,能够杀伤细胞,因此它可以被用于放射医学。重离子具备射程可调、形状可控、生物学效应高等诸多特点,能够精确地杀伤癌细胞而不过度损伤健康组织。所以,如果能够合理地利用电离辐射对人类健康也是有好处的哦。
仙人掌是没有阻挡辐射的效果的,但是养养还是有用的,至少可以愉悦心情嘛。当然闲着没事不要去咬它,会被扎的。
总结:
自然界中处处存在辐射,它是人类永远躲不开也逃不掉的。希望大家能够对辐射有一个科学的认知,不用再谈“辐”变色。
我们生活中的常用电器、手机基站等产生的辐射均为非电离辐射,因此大家不必担心。而对于电离辐射而言,我们正常能接受到的剂量还远远达不到对人体有害的程度,因此不必过于恐慌。喵博士也有一些小建议,可以帮助大家更好地做好辐射防护哦:
辐射防护Tips
1. 看见有电离辐射警告标志的地方不要乱闯,有电离辐射警告标志的东西不要乱拿。过安检时,不要心急。
2. 过安检时,不要心急,不要把手伸进帘子里抓东西。
3. 除非必要,尽量避免医用高辐射剂量检查。如果X片能够满足需求的话,就不要上CT。但如果是检查和治疗所必要的,一定要遵医嘱,因为与CT检查为治疗提供的好处相比,它所带来的辐射照射危害还是能够接受的。
4. 少吸烟,能够有效避免钋(Po-201)的内照射,关键还能省钱。
5. 室内环境经常通风,可有效减少空气中的放射性氡气,同时也可以减少甲醛等有害气体对人体的伤害。
6. 如果你是一名放射性工作人员,一定要严格遵守所在单位的辐射防护制度与规定。根据相关资料,大多数辐射事故的发生都是由于工作人员违规操作导致的。
编辑:jq
